Probleme PsP (Smackdown cs Raw 2008)
J'ai un problème j'ai eu le jeux en avant premiere et j'ai quelque probleme avec les commande donc sa serait pour savoir comment envoyer un adversaire dans les corde pour l'instant je n'arrive qua attraper mon adversaire a l'aide de rond mai une fois entre mes jambes je ne sais pas qu'elle commande doit je utiliser pour le jeter dans les corde
Merçi d'avance
Firefox 2.0.0.11
34 réponses
Plusieurs répondants cherchent les commandes essentielles pour envoyer un adversaire dans les cordes et réaliser des prises dans SmackDown vs. Raw 2008, en tenant compte des mécanismes du jeu et de Windows XP. Parmi les éléments, les questions portent sur monter sur les cordes et exécuter des mouvements célèbres comme le RKO ou le Batista Bomb, avec peu de réponses actionnables. D'autres évoquent des codes ou des solutions partielles sans consensus, reflétant une difficulté à maîtriser les commandes sur la plateforme cible et à comprendre les interactions cordes-prises. En cas de variantes de version, quelques questions ciblent la PSP et l'obtention d'objets comme la valise Money in the Bank, indiquant des besoins différents selon la plateforme.
  1. on ve d code
    1. Comment on fé pr monté sur les cordes svp
      1. ben tu voi tu va pre de langele des corde apre tu fai l
      2. tu fè L tu tdirige vers le coin i montr tt seul et après tu fais carré
      3. tu cours vers le coin
      4. tu cours vers le coin+x
    2. Comment on fait pour passer la main a son équipier ?
      1. tu va vers ton équipier et puis tu appuis X
    3. SVP aidez moi g un gros beug le jeu démarre normalement tt fonctionne normalement et quand j ai des modification ou le choix d un catcheur sa me marque ( help menu ) et le jeu beug en ayan toujours la musique et( j ai deja changé le jeu ) si vous savé pk il beug dites le moi svp
      1. Bjrs ,
        Alors pr passer la main à sn coequipier il faut être en fasse delui et faire
        X + La touche directionel vers sn coequipier
        Ils vont alors se taper la main
        Voila
        1. Bjrs jai un gros probLeme je ne sais pa comment faire pour me mettre sur le catcheur avdversaire au sol pour que larbitre compte
          dites moi svp Merci davance!!!
          1. quand il est par terre, il faut que tu te mette ur le côté de soncorps et que tu fasse 0 et flèche du bas.
          2. tu doi pour faire le tomber appuyer sur o et bas sur psp
          3. tu fais la fleche du bas plus rond en meme temp
        2. appuit sur O pour le mettre au sol puis fait fleche du bas + O pour que l'arbitre compte
          1. ou augmente ta jauge en fesain de coup et dé que c'est a fond appuit sur Triangle pour fair ton finish et ton perso va automatiquement se mettre en position pour comter
            1. comment on fait pour faire le 619 avec rey misterio svp
              1. c triangle q ta jauge brille et done ton adress msn
              2. tu mes ta jauge a fond et il te marque appuier sur triangle et tu appuis sur triangle
              3. les submission svp
            2. c est quoi la touche pour applatire le gars svp
              1. c 0 et la fleche bas et donne ton adress msn
            3. salut je cherche le titre de toutes le musiques du jeu (celles qui sont quand ont est dans les menus) si vous savez dites le moi svp merci d'avance ;)
              1. salut je cherche le titre de toutes les musiques du jeu (celles qui sont quand on est dans les menus) donc si vous savez dites le moi svp merci d'avance ;)
                1. on fai komen pour monter sur les corde svp
                  1. il font q tu cour ver les corde
                • 1
                • 2
