Requete sql
salut les ami
j'ai un champs qui s'apple (codestagiere) dans la base mysql qui es compose des chiffre "10.456.07" et je veux que le resulta de tma requete sql "select...." affiche seulement 456 .
comment faire et merci beaucoup.
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. slaut drissovic
    jai essayer avec mid mais ca ne marche pas voici la syntaxe
    SELECT
    mid ((`t_affaire_satagiaire`.`codestagiere`),4,3),
    `t_affaire_satagiaire`.`aff_numero`,
    `t_affaire_satagiaire`.`tri_numero`
    FROM
    nb : j'utilise logiciel navicat 2004 pour mysql
    il me donne un boite de dialoge " 1064- you have un error in your sql syntax; check the manuel that correspond to your mysql server version for the right syntax to use near '((`t_affaire_satagiaire`.`codestagiere`),4,3),`t_affaire_satagiaire`.`aff_numero`,
    `t_affaire_satagiaire`.`tri_numero` at line1 "
    et merci
      As-tu essayé la fonction SUBSTRING ?
      Exemple: SELECT SUBSTRING(codestagiere from 4 for 3)
      Salut
      1. salut Christounet
        j'essayer avec substring il me donne la meme message
          Ta requête marche chez moi avec mid. Est-ce bien un copier-coller que tu as mis dans ton post , ou as-tu retapé la requête ?
            Le nom de la database est-il t_affaire et le nom de la table est-il satagiaire ?
            Si oui, l'odre sql exact devrait être le suivant
            SELECT SUBSTRING(t_affaire.satagiaire.codestagiere from 4 for 3) , t_affaire.satagiaire.aff_numero , t_affaire.satagiaire.tri_numero
            FROM t_affaire.satagiaire
            A plus
            1. salut christounet
              t_affaire_satagiaire c'et le nom de table et codestagiare c'est le nom de champs a afficher
              j'ai essayer avec analyseur de requtte de mssql serveur ila marche correctement mais sur editor query de navicat il me donne toujour la meme error
              SELECT
              `t_affaire_satagiaire`.`codestagiere',
              FROM
              `t_affaire_stagiare`
              sa marche bien sur navicat
              et merci
                Es-tu sùr qu'il faut mettre le signe ` devant le nom de la table car sur le site de Navicat, sur le lien ci-dessous, il y a une démo de Query Editor et je ne vois pas ce signe spécial:
                http://support.navicat.com/visual_tutorial/code-completion_Query.html
                A plus
                1. C'est une très bonne habitude en Mysql d'entourer les noms de tables et de champs de `, même si Navicat l'oublie dans son tutorial.
                  Ton problème vient sans doute de Navicat, une requête similaire marche chez moi avec phpmyadmin.
                  Peux-tu l'essayer dans un script ?
                  1. merci le pere je vais desinstaller le navicat et le reinstaller
