Cable reseau
2 pc en reseau j'ai cablé en cable droit et blindé aucune carte reseau s'allume (merci d'une reponse)
moden sagem adsl cegetel
Internet Explorer 6.0
    si tu as seulement deux cartes réseaux reliées entre elles, il faut un câble croisé.
      il faut effectivement un cable croisé et vérifier que les diodes à l'arrière de la carte réseaux s'allument
      si t'es sous windows
      cliques sur panneau de configuration puis 'connexions réseau' puis cilique droit sur 'connexion au réseau local' / propriété
      il faut que tu choisisses
      Client pour les réseaux Microsoft / Partage de fichier et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft / Planificateur de paquets QoS
      / Netbios Nwlink / Protocole de transport compatible NWLink / Protocole internet TCP/IP
      au pire l'assistant de configuration reseau peut le faire a ta place
      ensuite tu dois fournir une ip a tes cartes par exemple
      panneau de configuration / connexion réseau et internet / connection réseau / connection réseau local:
      clic droit / propriété tu selectionnes le protocole internet TCP/IP et 'propriété'
      Sur le pc1
      Adresse IP : 192.168.0.1
      Masque de sous réseau : 255.255.255.0
      Sur le pc2
      Adresse IP : 192.168.0.2
      Laisser les DNS en automatique.
      Fermer la fenêtre en cliquant sur OK
        merci pour tous les renseigement je vais essayer cette après midi cable croisé
          j'ai mis un cable croisé entre mes 2 pc changé la carte reseau du 2 ème pc ;et maintenant la led s'allume ; mais pas c'elle de mon premier
          pc sur lequel je suis actuellement.merci d'avance.
