Wake On lan qui ne fonctionne pas
Depuis peu j'ai voulu mettre wake on lan sur mon pc fixe hélas celui-ci ne fonctionne pas malgré que quand le pc est allumé il recoit bien les paquet wake on lan et que j'ai bien paramétrer ma box, mon bios et windows comme il faut une idée de d'ou peut venir le problème ?
Paramètre de l'Ethernet
Paramètre réseau windows
Windows recoit bien le paquet magique
Le port que j'ai ouvert est bien ouvert
Paramètrage de la box TP Link
Voila si quelqu'un a une idée de qu'est ce que j'ai mal fait ca m'interesse parce que la je ne vois pas ce qu'il manque.
  1. Salut,
    avant de tester à distance, commence par essayer en local ....
    1. J'ai tester aussi en local ca ne fonctionne pas non plus en faite même la carte mère n'a aucune réaction quand j'envois le paquet magique (les led ne s'allume pas autour du port éthernet) pourtant le wake on lan est bien allumé c'est comme si malgré que je dise a la carte réseau de rester active elle décidait d'elle même que c'était l'heure de la sieste ^^
  2. Modérateur
    Elles ne sont pas allumées quand le PC est éteint ? Elles devraient l'être pour recevoir le paquet.
    Déjà ne pas cocher Autoriser l'ordinateur à éteindre ce periphérique pour économiser l'énergie. Après, le pc est bien éteint, pas en hybride démarrage rapide / hibernation?
    1. Le pc est bien éteint complétement oui pas en mode hybride et j'ai désactivé et ça n'a rien changé le port Ethernet ne veut pas rester allumer quand le pc est éteint
    2. Modérateur
      @Voidilene
      Sur la quasi totalité des pc fixes, les led de la carte réseau restent allumés quand le pc est éteint.
  3. Slt
    Ce sont les ports 7 ou 9 pour le WOL
    Déjà tester en LAN
    Ensuite en WOW, il faut mettre l'adresse ip publique de ta box et vérifier que celle-ci n'est partager entre 4 clients (Cf Free)
    Si c'est le cas (ip partagée) vérifier que tu as bien la première tranche comportant les ports 7 et 9 attribuée
    Il faut également tester avec un client qui n'est pas sur le même réseau local
    En 4 G par exemple
    1. Yop, j'ai modifié les ports pour 7 ou 9, mais le problème reste le même quand l'ordinateur est allumé, aucun problème, il reçoit les paquets, par contre dès que je l'éteins le port lan ne donne plus aucun signe de vie quand j'envoie le paquet magique pourtant toutes les options d'alimentation sont désactivés pour que la carte réseau soit active et c'est aussi déclenché dans le bios.
      Pour ce qui est de la partie WOW il recoit bien mes paquets quand je suis en 4G donc vraiment le problème provient de l'ordinateur avec son port éthernet qui ne veut pas s'allumer et non du réseau qui lui envoit bien ses paquets
    2. @Voidilene
      Quelle est la version du driver de la carte réseau ?
      J'ai eu ce dysfonctionnement avec un driver pas à jour
      ça marche avec ce driver et je n'ai aucun voyant actif sur la carte réseau quand le PC est arrêté
    3. @kaumune
      Coté driver, j'ai testé le dernier de ma carte mère update en 2021, mais aussi celui proposé par windows de 2022, ça n'a fait aucune différence. J'ai gardé celui de Windows, un Realtek 10.63.1014.2022.
    4. @Voidilene
      Il est en retard, va chercher le dernier chez Realtek
      Ton Windows est à jour ?
    5. @kaumune
      un driver plus tard ca n'a hélas rien changé et oui mon windows est a jour. mais bon au moins ca me fait un driver plus récent tout n'est pas perdu ahah
  4. Contributeur Ambassadeur
    Bjr
    Windows ne peu rien forcer dans le bios/uefi, le WOL doit être activer dans l'UEFI par l'utilisateur, et après les manips décrites ci-dessus pourront entrer en action , mais pas avant,  je crois aussi,  de mémoire,  que le demarrage sécurisé ne doit pas être actif dans l'uefi, ce qui pose des soucis avec w11 et certaines cartes mères,  mais c'est un autre problème.
    1. D'expérience, 99 fois sur 100  le Wol ne fonctionne pas soit à cause d'une erreur de paramétrage soit, pour l'avoir subi, un problème de driver
      C'est mon constat
      Bon courage
