Conversion VHS NTSC en PAL/SECAM
Bonjour à tous,
J'ai quelques cassettes VHS enregistrées en NTSC et je voudrais les convertir en PAL/SECAM, de manière à pouvoir les copier sur DVD.
J'utilise un appareil double VHS/DVD qui me permet de copier automatiquement une K7 VHS sur un DVD ( ou inversément), à condition toutefois que la K7 ait été enregistrée en PAL/SECAM.
Merci d'avance pour toute réponse.
    bonjour mon avis à part tester votre graveur DVD il faudrait un lecteur VHS et un convertisseur vhs en fichier numérique le boitier doit proposer le choix ntsc ou pal secam
    les boitier du commerce sont en ce moment en conflit avec les mises à jour de windows assurez vous de retourner votre produit en cas d'échec
    https://www.google.com/search?q=cl%C3%A9+d%26%2339%3Bacquisition+vid%C3%A9o+usb&client=firefox-b-d&ei=rrCOYIKUILGR1fAP28yRWA&oq=cl%C3%A9+d%26%2339%3Bacquisition+vid%C3%A9o+usb&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANQAFgAYNvOAmgBcAJ4AIABOIgBOJIBATGYAQCqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiCo8y7lKvwAhWxSBUIHVtmBAsQ4dUDCA0
    1. Bonjour et merci pour votre réaction.
      Si je comprends bien, il faudait d'abord transférer ma cassette VHS sur un disque dur de PC ; utiliser ensuite un logiciel/utilitaire qui réaliserait a conversion NTSC vers PAL/SECAM ; graver ensuite le DVD.
      Je pense qu'il existe de petits boitiers à mettre entre la sortie du lecteur VHS et le PC : auriez-vous des références à cet égard?
      Merci encore
        bonjour vous avez bien lu convertir vos contenus de cassette en numérique fichier mpeg2 compatible tout support si c'est en stsc il y a des convertisseurs pour du pal
        https://www.anvsoft.fr/convertisseur-pal-ntsc.html
        puis avec un logiciel de montage ou d'authoring les graver si vous désirez mais le dvd est à présent délaissé
        en ce moment par manque de pilote il n'y a aucun boitier qui fonctionnerait sur windows 10 il faudrait laisser le temps aux fournisseurs de proposer une mise à jour de leur boitier
        les références Dazzle canopus august, terratec, miro, dazzle ect vous avez un lien
        j'ai un dazzle qui ne fonctionne pas actuellement
        https://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/?gclid=EAIaIQobChMI88Trrrew8AIVMAd7Ch3FYAyDEAAYASAAEgKZuPD_BwE et aussi
        https://www.roxio.com/fr/products/easy-vhs-to-dvd/standard/?gclid=EAIaIQobChMI24b97bOw8AIVZwWiAx342gzSEAQYBCABEgIWRvD_BwE
        1. Merci encore pour toutes ces précisions.
          Dans la documentation du Dazzle, il est pourtant précisé que cela requiert Windows 7, 8 ou 10 !
          Personnellement, je possède un "vieux" PC, que je n'utilise plus mais qui reste parfaitement fonctionnel sous Windows Vista : je pourrais peut-être faire un essai avec un convertisseur.
          Bone journée
            On est d'accord mais à priori c'est windows et ces mises à jour récentes qui ont bouleversé la donne
            utiliser un vieux pc il faut installer les pilotes du boitier et son logiciel (le dvd) vous pouvez tenter
        2. Rebonjour,
          Dans quelques jours, je vais récupérer un boitier Dazzle DVD Recorder fonctionnant sous Windows Vista ; j'essaierai de réaliser la manoeuvre de conversion NTSC vers PAL/SECAM, pour ensuite graver un DVD lisible sur un lecteur de salon (voire une clé USB si la gravure échoue)
          Je ne manquerai pas de vous informer du résultat.
          1. Rebonjour,
            Je viens de réaliser la manoeuvre dont je vous parlais il y a 2 jours : lecture d'une cassette VHS enregistrée en NTSC et enregistrement sur DVD à travers le Dazzle : tout a fonctionné, mais la vidéo obtenue est en noir/blanc....
            La connexion entre le magnétoscope et le Dazzle est réalisée par des câbles vidéo-composite et S-vidéo .
            Où est l'erreur ?
            Je continue à chercher
              Bonjour je n'ai bien sur pas d'expérience en NTSC vous avez coché la case pal je propose de vérifier les connexions surtout en sortie péritel
              vérifiez si vous avez la couleur sur les fichiers convertis avant de faire le gravage autre expérience c'est un convertisseur NTSC vers Pal de vos fichiers NTSC importé avec dazzle
