Manque de port FAN
slt, j'ai petit problème j'ai un boitier avec 3 ventilo inclu et si je rajoute celui du processeur cela fait en tout 4 mais ma carte mère n'a que 3 port fan du coup il me manque un pour les brancher tous.
Comment puis je remèdier à cette situation ? ou bien je suis condamnée à débrancher l'un des ventilateurs de la partie avant du boitier au profit de celui du CPU?
8 réponses
    Tu peux les alimenter directement depuis l'alimentation.
    d'ailleurs, hormis le ventilateur du processeur, je ne vois aucun intérêt à brancher les autres ventilateurs sur la carte mère, qui peut, en cas de panne d'un des ventilateurs, voir un de ses fusibles sauter.
    L'alimentation a bien plus de puissance pour gérer les ventilos et il suffit de trouver des adaptateurs, d'ailleurs certaines marques de ventilateurs fournissent les adaptateurs ainsi que les réducteurs de voltage pour diminuer la vitesse et donc le bruit des ventilateurs.
    ;o)
    1. ça peut marcher avec une alimentation standart?
    2. @LaurBien entendu, si le courant passe par ta carte mère, c'est qu'il sort bien de l'alimentation, donc oui ça fonctionnera avec n'importe quelle alimentation.
      ;o)
    1. Donc tu lui conseilles de pomper l'énergie via la carte mère ?
    2. @JeuneLpomper c'est un grand mot c'est 2 ventirad qui sont inclus avec le boitier... si c'est des 4 broches au moins on peut contrôler avec la cm
  2. Pourtant très souvent les fabricants de ventilateurs fournissent des adaptateurs "Molex" c'est pour bien qu'on les branche sur l'alimentation directement.
    1. dac jamais fait ou vu de montage pc donc c'est pour cela que je ne savais pas mais aprés avoir chercher un peu j'ai vu que les ventilateurs branchés directement à l'alim tourne à fond et qu'il n'était pas possible de réguler leur vitesse.
      Avec le réducteur de vitesse que tu m'as proposé, on peut remèdier à ça?
  3. Oui ou il existe aussi des petits boîtiers dont les réglages se retrouvent sur la façade de la tour, pour ajuster la vitesse de chaque ventilateur.
    Les ventilateurs tournent à fond, certes, mais on peut choisir les ventilateurs en fonction de l'air qu'ils brassent et du bruit qu'ils font.
    1. Oui mais pour controler la vitesse de rotation des ventilo il faut qu'ils soient brancher sur la carte mère.
      Ce que je savoir c'est si on peut controller les ventilo lorsqu'on les branche sur une alim standart? ou est ce qu'il faut pour ça une alimentation dites "smart"? ou est ce que c'est juste pas possible?
