Problème étrange avec mon micro casque
Bonjour, J’ai un problème étrange avec mon micro casque , micro de celui-ci ne fonctionne pas enfin presque :/ l’écouteur de mon casque ce prend pour un micro c’est à dire que qu’en je parle dans l’écouteur de celui-ci la ma voix est captée et j’ai un retour voix , Je ne sais pas pourquoi ni comment ça se fait mais si quelqu’un a la solution ça serait super sympa Merci D’avance :)
personne ?
Si, il y a quelqu'un, pas de chance, pas compétent pour répondre à la question !
Par contre, pour tenter de faire avancer ton "Schmilblick", si tu donnes quelques informations sur ce micro casque, comme par exemple, la marque, le modèle, le type, la référence, etc, etc... possible qu'un(e) collègue prenne ta question en charge.
@+ et bonne chance.
Cdlt.
ça le fais avec trois de mes casque et également avec des oreillette Samsung , les casque sont (Turtel beach px22 , un Maxxter , et un dragon war) serte les deux dernier ne son pas de très bonne marque mais fonctionne bien sur d'autre appareilles donc je ne comprend pas et ça fais 2 semaines que je cherche sans résultats :/ et je suis un peut a bout
Je vais essayer ce que je sais, mais aucune garantie quant à la suite de la question !
Lorsque ton premier casque est connecté au pc (Turtle Beach PX22) est-ce qu'il est présent dans le panneau de configuration audio ?
Tu cliques droit sur l'icône du haut-parleur en bas à droite, dans la barre des tâches, puis tu sélectionnes Ouvrir les paramètres de son, ensuite, dans la colonne Paramètres associés, à droite sur la page, tu cliques sur Panneau de configuration du son, tu sélectionnes l'onglet Enregistrement, si ton casque est bien reconnu par le pc il devrait être là, est-ce ainsi ?
Cdlt.
Bonjour.
Peut être un problème de compatibilité entre jack du PC et le casque. Il existe en effet des connectiques parfois différents du standard tel ==>
Si le problème survient sur un nouveau PC, il y a de fortes chances que le problème vient de cette incompatibilité. ( prise jack du PC différente des fiches mâle des casques) Par contre si le PC n' est pas nouveau et que cela fonctionnait AVANT, le problème sera autre.
A + . . .
Oui il y est bien et je l'ai mit en microphone par défaut , mais je sait pas si tu voie ce que je veut dire quand je dit que c'est l’écouteur qui sert de micro ? genre que je parle dans le micro rien mais il faut que je parle dans le baf du casque en faite comme si le baf des casque devenait le micro tu voie ?
@JojolaguitareNon ce n'est pas un nouveau pc ça fonctionnait très bien avant c'est pour ça que je ne comprend pas d'ou viens le problème :/ Merci jojolaguitare
@KayZihEt le pc concerné, c'est quoi ?
C'est bien Windows 10 64 bits le système d'exploitation ?
Tout est correct dans le Gestionnaire de périphériques, pas d'alertes, rien ?
Es-tu intervenu sur la partie audio du pc à un moment, comme tu précises que cela fonctionnait bien avant !
Si tu connectes ce casque, Turtle Beach PX22, à un autre pc par exemple, il se passe quoi ?
@KayZihD' accord . . . Il se peut qu'il y ait eu une mise à jour sans que tu t'en aperçois ( Pour Windows 10 ) et qui aurait modifié les paramètres du son. Contrôles dans Windows Update si tu en as eu une récemment. Ou alors tente par une restauration du système à un point de date ANTÉRIEURE à l'apparition de ce problème. Si tu ne t'en rappelles pas trop, coches "autres points" et optes pour un point plus éloigné mais au delà de la M à J version 2004 quand même.
En espérant que l'outil de récupération système ait été activée bien auparavant sinon aucun point ne sera disponible.
A + . . . -
@glg29glg29 Quand je branche sur un autre pc ou autre appareille il fonctionne normalement
