Modem utile ou pas ?
Je souhaiterais savoir si il encore nécessaire d'avoir un modem en fibre optique ou même en DSL ou si on peut directement allez de la prise à un switch ou un routeur.
  1. Salut,
    ça tombe bien: il n'y a pas de modem sur une fibre optique.
    on la connecte directement à un switch ou un routeur en principe, sauf si ce que tu appelles un modem est en fait l'ONT, qui de plus en plus est intégré au SFP fibre.
    1. Donc si par exemple je ne prends pas la box du fournisseur d'accès mais un switch au hasard le Cisco SG350-20 et que derrière je décide mettre 1 ou 2 routeurs wifi (parce que grande maison ancienne avec mur de plus 1m d'épaisseur) et d'autre appareil, comme le téléphone, ordinateur, et peut-être la télé si je me demerde bien sur le manage du switch... enfin bref je souhaite remplacer la box par un switch pour plus de perf niveau débit et de possibilité niveau port et mettre un serveur sur le réseau.
      C'est tout fait possible ?
      1. Non,
        ce que fait la freebox et son ONT, un switch ne le fera pas.
        Le switch, c'est derrière la box.
        De plus, il n'est pas question de ne pas recevoir la fbx, elle est envoyée d'office, et doit être restituée à la fin de l'abonnement.
        De plus encore, on ne remplace pas une box par plusieurs routeurs.
        Je ne sais pas qui t'a mis ces âneries dans la tête, mais il vaut mieux que tu les oublies.
      2. Donc je suis obligé de passer par la box de mon fournisseur qui sont souvent bridées pour recevoir la fibre ou un routeur pourrait faire l'affaire comme le dit Judge_DT plus bas.
        Après comment je fais pour mettre les périphs Wi-Fi que je dois mettre à certain endroit de la maison pour avoir du réseau un peu partout, parce que si je les mets sur la box, ça va me bouffer des ports
      3. Modérateur
        @The-SoldatComme dit,
        Selon les opérateurs, si tu as une fibre optique, tu peux (parfois) utiliser ton propre routeur (encore faut-il qu'il gère les vlan etc), de là, tu pourras connecter ton switch et ensuite les équipements (dont point d'accès).
        Mais, si tu veux prendre la fibre chez Free, c'est la box de free obligatoire, puisqu'ils ne font pas l'offre sans la box. Les contrats "particuliers" ne sont pas les contrats "pro"
      4. D'accord j'ai compris, il faut donc d'abord un routeur dans lequels je rentre la fibre et qui gère les vlan et ensuite je branche le switch sur le routeur et les périphs sur le switch et en principe ça marche.
        Je ne prends pas la fibre de Free je vais la prendre chez Orange ou chez Nordnet je pense.
        Merci pour vaut réponse en tout cas.
      5. Modérateur
        @The-SoldatJe ne prends pas la fibre de Free je vais la prendre chez Orange ou chez Nordnet je pense.
        C'est le même chez Orange et Nordnet, ça ne fonctionne que si l'offre que tu prends le permet... Parfois, faut obligatoirement le matériel de l'opérateur.
    2. Modérateur
      Pas totalement.
      Il faudrait plutôt un routeur en entrée qui se connecte ensuite au(x) switch(s) et enfin, les points d'accès Wi-Fi au bout pour alimenter les périphériques Wi-Fi.
