Problème de latence
Bonjour, je viens demander de l'aide, je m'explique:
j'ai de grosses latences ( un ping en dent de scie ) sur un de mes ordinateurs branché par CPL sur OS windows 7
j'ai déjà effectué :
- appel de mon fournisseur, aucun problème réseau.
- changement et' test des CPL, aucun problème.
- formatage et passage sous Windows 10.
- test de ma ligne électrique aucun problème.
- mon deuxième ordinateur n'a aucun problème réseau.
- effectuer un ping de ma carte réseau ,mettre a jour les pilotes , aucun problème bien que je ne soit pas sure de ce côté là
pourtant j'ai toujours d’énormes montée de ping qui varie dans le temps .Merci
18 réponses
Des latences intermittentes et des pics de ping irréguliers apparaissent sur un ordinateur connecté par CPL, malgré des vérifications réseau approfondies, des tests fournisseurs et le passage à Windows 10. Plusieurs éléments ont été explorés, notamment tester la connexion en Ethernet direct, envisager une infection par malware et vérifier les restaurations système et la version de Windows afin d’isoler l’origine. Des solutions apparaissent autour de la vérification des pilotes réseau, de la comparaison CPL versus connexion filaire, et de tests ping et logs pour suivre l’évolution du problème. En cas de persistance, l’échec par test direct Ethernet et l’analyse des fichiers corrompus ou périphériques inconnus peuvent orienter vers une réinstallation propre ou la suppression d’éléments non pris en charge.
    salut
    ton pc est 1 portable ou 1 fixe (tour)?
    si tu branches ton pc en Ethernet (par câble), le problème est identique?
    1. salut, 1 portable et 1 fixe le probleme viens du fixe
      oui le problème est identique, le problème vient bien de l'ordinateur fixe aucun problème avec le portable quand je passe avec les même CPL,
      la je suis un peux perdu je vois pas trop d'où peut venir le problème a par ma carte réseau mais elle est à jour et bien là dans mes périphériques,
      ma carte réseau est native a ma Carte mère.
  2. Contributeur
    re
    donne moi la marque et le modèle de ton pc, et s'il est en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
    poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques >> https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
    1. Ma c.m
      Mes periph
      pour le peripherique inconnue c'est normal c'est Intel Smart Connect Technology pilote que n'est plus pris en charge par Windows 10 .
      pas de marque ou de modèle j'ai monté l'ordinateur
  3. Contributeur
    re
    ok, fait ceci:
    télécharge 7zip sur ton bureau clique ici
    exécute le en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
    télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
    clique droit sur le pilote zippé >> 7zip >> extraire vers "XFastLAN(v10.10)\"
    ouvre le dossier du pilote dézippé et exécute >> cfosspeed-v1010-build2238-asrock.exe en tant qu'administrateur (clic droit)
    après l'installation du pilote, redémarre le pc et dit moi ce que ça donne
    si tu as des questions...
    PS: revient après car j'ai peut être 1 pilote pour Intel Smart Connect Technology
    1. les stats de mon ping avec Xfast =/
  4. Contributeur
    re
    tu as exécuté la manipulation de ce message? >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35986013-probleme-de-latence#7
    tu as quoi comme antivirus?
    1. oui aucun problème pour la manip pilote installé, actuellement j'ai Windows defender et le pare
      feu de Windows l'ordi sort du formatage.
      Sinon j'utilise Kaspersky de base qui était sur mon ordinateur avant le formatage de celui-ci
    2. j'ai aussi désactivé le régulateur dynamique du software j'avais des montées a 12 000 ms, pas top pour la navigation ^^
  5. Contributeur
    re
    oui aucun problème pour la manip pilote installé, actuellement j'ai Windows défendre et le parent feu de Windows l'ordi sort du formatage.
    ok
    si tu ne l'as pas acheté, désinstalle le avec Revo Uninstaller en mode avancé
    télécharge le sur ton bureau clique ici
    le tuto pour t'aider >> https://www.logicielgratuit-tuto.com/nettoyage/revo-uninstaller/
    dit moi ce que ça donne avec la connexion
    1. oups désolé, j'ai mal expliqué la situation, là actuellement je n'ai que Windows défendre et le pare-feu Windows
      l'ordinateur a été formaté toutes les partitions avec, Windows n'est plus sur mon HDD mais sur SSD qui était vide, Windows 7 n'a pas été "update" mais complètement supprime et réinstaller au propre ( avec activation legal via clef OEM )
      je dois quand même télécharger le logiciel ?
      et pour ma connexion après le pilote pas de changement voir pire quand le "Traffic Shaping" priorise le ping ou la bande passante Via le "software du pilote"
  6. Contributeur
    re
    non
    fait 1 recherche des pilotes avec Driverscloud >> https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8153-driverscloud/
    poste l'URL de la page de recherche des pilotes via 1 copier/coller
    1. https://www.driverscloud.com/fr/services/57540211-60/trouver-les-pilotes
      Voila, voila il est possible que je revienne se soir, dimanche de Paque oblige,
  7. Contributeur
    re
    dézippe le avec 7zip
    ouvre le dossier dézippé
    ouvre le dossier ME
    exécute le SetupME.exe en tant qu'administrateur (clic droit)
    1. pilote téléchargé et installé sans problème par contre aucun changement =/
    2. au passage je n'ai pas supprime les anciens pilotes que tu m'as demandé de télécharger j'ai laisse les EXES écrasés les pilotes et encore emrci de prendre le temps de m'aidé ^^
  8. Contributeur
    re
    ok, fait ceci:
    quitte tous tes programmes en cours
    démarre l'invite de commande en tant qu'administrateur (clic droit)
    dans la fenêtre qui s'ouvre, tape SFC /SCANNOW et clique sur ENTER
    ATTENTION: il y a 1 espace entre SFC et /
    laisse bosser le pc (+ - 20 minutes)
    à la fin du scan, regarde s'il a/n'a pas trouvé/réparé de fichiers système
    1. re alors j'ai effectué la cmd sans problème il m'a trouvé des fichiers corrompus, mais le problème persiste et les logs sa dépassent mon champ de compétence la ^^
  9. Contributeur
    re
    il a réparé les fichiers endommagés?
    1. oui sans problème
  10. Contributeur
    re
    ok
    dans cette capture d'écran, tu n'as que le périphérique pour la connexion par câble
    donne moi l'identifiant de ce périphérique >> https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
    PS: la 1ère ligne suffit, poste la via 1copier/coller dans ta réponse
    1. PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_11
      voila voila, merci encore .
  11. Contributeur
    re
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Cartes réseau
    Fais clic droit sur --> Realtek PCIe Gbe Family Controller
    Mettre à jour le pilote
    Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Disque fourni
    Parcourir
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> Install_Win10_10032_03202019
    Dossier --> W10
    Dossier --> 64
    Sélectionne le fichier -->rt640x64.inf et OK.
    Redémarre.
    1. aucun problème dans l’installation pilote OK, mais encore cette connexion en dents de scie
  12. Contributeur
    re
    tu as vu mon message 26 pour la sélection du fichier?>> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35986013-probleme-de-latence#26
    ton problème date de + - combien de temps?
    1. oui de toute façon le format .inf est le seul pris en charge pour l'installation du pilote,
      ça doit faire 1 semaine que je planche dessus avec désinfection de mon réseau ( j'ai pensé a un malware au début) ,
      appel fournisseur qui m'a redirigé naïvement vers mes vieux CPL changement des Cpl, des câbles réseau etc. etc.
      Mises à jour OS, pilote test de ping a par tester l'alimentation de du chipset réseau à mon niveau je vois pas quoi faire de plus
      là je botte en touche personnellement.
  13. Contributeur
    re
    tu as fait/suivi 1 désinfection sur CCM?
    tu as tenté 1 restauration système à 1 date d'avant ton problème?
    tu as quelle version de W10?
    clique sur les touches Windows+R
    dans la fenêtre qui s'ouvre, tape WINVER et clique sur OK
    PS: branche le pc avec le câble Ethernet (RJ45) au lieu des CPL
    si tu as des questions....
    1. alors non pour la désinfection sur CCM
      je n'ai pas tenté une restauration qui aurait conservé des fichiers potentiellement infectés,j'ai préféré repartir sur de bonne base et supprimer la totalité du contenu de mon HDD et passer mon OS sur un SSD..
      je ne peux pas brancher directement mon ordinateur sur du RJ45 je dois passer par CPL ou acheter une carte Wi-Fi ( accessoirement) mais j'ai testé les CPL ( sur un autre ordinateur sur le même réseau et sur le même sous réseau) et aucun problème
      le problème est vraiment apparue du jour au lendemain ( pas de navigation ou de téléchargement sur des sites russes étranges qui nous propose de rencontrer les filles de ma région^^ )
      je vais déplacer ma tour et essayer de brancher l'ordinateur directement sur le câble Ethernet
  14. Contributeur
    re
    tu me diras ce que ça donne
    1. bonjour, alors je tiens le coupable :
      un appareil électrique douteux brancher sur le même réseau électrique du CPL ... qui bien sûr parasite toute la ligne par intemitance ...
      Détection : un ami électricien après test et débrancher l'appareil mon débit revient à la " normal"
      désolé pour le temps perdu finalement le problème n'était vraiment pas là ou je le pensait et encore merci pour le temps pris ^^
      solution : passage en Wi-Fi avec carte réseau adapté aux dires de l'expert les CPL pour le moment ce n'est pas le top et surtout le problème peut revenir au moindre appareil qui prend un peu d'âge
      voila, voila merci encore!
        salut
        si ton problème est résolu, c'est l'essentiel :) il n'y a pas eu de perte de temps etc..., il fallait procéder par élimination
        tu sauras que si le problème réapparaît, que tu devras vérifier le reseau électrique/ ce qui est branché
        tu as encore 1 périphérique en alerte >> pour le peripherique inconnue c'est normal c'est Intel Smart Connect Technology pilote que n'est plus pris en charge par Windows 10 .
        dans cette page (page de la carte mère de ton pc sur le site du contructeur) >> https://www.asrock.com/mb/Intel/H97%20Anniversary/index.fr.asp#Download
        descend dans la page >> support >> téléchargement >> regarde tu as le pilote et le guide d'installation
        PS: télécharge le "Global" et pas le "China" (clique sur l'image)
        PS: crée 1 point de restauration avant le téléchargement et l'exécution/MAJ du pilote
        tu ne perds rien a tenter l'installation du pilote
