Problème de réseau
alors voilà , j'ai récament eu une nouvelle box ( de Monaco Télécom car j'habite a MOnaco )
et voila lors du test de connexion sur OOkla j'ai ce résultat ;
PING :7ms
DESCENDANT :104.65Mbps
ASCENDANT :128.86Mbps
pourtant quand je télécharge des jeux , des films , je ne télécharge qu'a 20Mbps max , et mon ping en jeu est de 40 environ
contenu du résulta de connexion , cela est normal ? je ne m'y connais pas plus que ça :)
    bonsoir,
    Oui, ce n'est pas parce que ton débit est capable de te délivrer 100méga bits/sec que tu télécharge à la même vitesse... c'est comme les autoroutes à 130, tu peux aussi bien rouler à 30Km/h dessus.
    Le serveur envoie les jeux ou vidéo à une certaine vitesse... Admettons que vous soyez cinq à charger un film en même temps, lui, il doit débiter 100méga ... ça fait 20 pour chacun. c'est une illustration simplifiée mais le principe est là.
    En téléchargement, ce n'est pas ton débit potentiel qui décide... C'est celui que le fournisseur peut t'accorder... à cela s'ajoute les longueurs du parcours avec des méandres (Chine monaco par ex.) ... les capacités de ta BOX... celle de ton PC... les pertes Wifi si tu es en Wifi.
    1. merci de ta réponse ,
      si j'ai bien compris les pertes de "wifi" sont majoritairement dues au nombres d'appareils connectées et la perte due au serveur ?
      que puis-je faire pour améliorer cela si c'est possible ?
    2. Contributeur
      Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit.
      C'est surtout le serveur qui est de l'autre bout de ta connexion qui maitrise le débit du fichier qu'il envoie... et tu n'y peux rien...
      Ensuite, Ton Fournisseur FAI, les caractéristiques de ta BOX, le site ou tu te connecte, les programmes que tu utilisent, les performances de ton PC... la config DNS... etc.
      Chez toi... le nombre d'appareils connectés (il faut partager le débit local), le support matériel de la connexion .. le filaire est le plus fiable et le plus rapide...
      Pour la wifi, les murs en bétons, le voisinage wifi, les fréquences choisies, le canal utilisé, sont autant de facteurs qui influent sur la bonne ou mauvaise communication.
      Et vu d'un Forum, on ne peut pas mesurer tout ça.
    3. je comprends mieux ! merci beaucoup ! c'est gentil de ta parts
    4. Contributeur
      Merci, donc je ferme le Post
