Fibre : box à prise ethernet
Le technicien est venu installer la fibre chez moi récemment et elle marche parfaitement. Il a installé un petit boitier qui transforme le signal fibre en ethernet, et un cable ethernet relie ce boitier à ma box. Cependant j'ai plusieurs prises ethernet un peu partout dans mon appartement et j'aimerais qu'elle soit aussi connecté à internet.
J'ai donc essayé de relier un cable ethernet à une prise ethernet.... mais cela ne fonctionne pas.
En effet, les prises dans les autres pièces n'ont toujours pas de connection...
Avez-vous une solution?
Cordialement
Cordialement
ModérateurSalut,
Tu as possiblement un coffret dans ton habitation où tous les connecteurs de ces fiches arrivent et c'est à cette arrivée là qu'il faut connecter le connecteur d'entrée, donc celui sortant de ta box vers la prise.
si ce coffret est loin de la box et donc loin du boitier fibre, il n'y a pas d'autre moyen que de tirer un cable ethernet dans tout l'appartement?
c'est vrai que si la prise fibre et l' ONT n'ont pas été installés au coffret de communication, c'est un handicap pour toi, il aurait fallu demander que ça arrive là.
Ensuite, tu repartais de ta box vers tes prises murales.
là,
ce que tu peux faire, c'est installer un switch au coffret de communication, relier une sortie de ta box via la prise murale à ce switch et à partir du switch renvoyer le réseau local vers les autres prises.
et ... Voili Voilou Voila !
