Cable coaxial TV
J'ai emmenagé et je n arrive pas a avoir la TNT dans ma chambre avec une autre cable coaxial que celui de mon sejour
Vous me direz,"met s en un autre dans ton sejour"
Met le plus bizarre cest que la tv de mon sejour et celle de ma chambre ne fonctionne corrctement qu'avec ce cable coaxial
J'en ai deja acheté 3 differents et sur l une ou l autre tv avec des nouveaux cables j'ai pleins de chaine qui sautent
Bref j'en ai marre tout les soirs de devoir prendre le cable de mon sejour pour ma mettre sur la tv de ma chambre tout les soirs et vice et versa le matin
Merci.
Merci.
Modérateur90db / 100m ? mais c'est énorme comme perte ! et oui , plus c'est court moins il y a de pertes, ce câble coaxial de qualité se trouve ici, par exemple :
https://www.castorama.fr/electricite/antenne-tv-decodeur-tnt-prise-de-telephone-et-informatique/cable-et-connectique/cable-et-connectique-tv/cat_id_3752.cat
C'est du 17, the best...et comment se fait la répartition entre le salon et la chambre ?
@Andy31200une tv dans le sejour et l autre dans la chambre et qui ne sont jamais allumer en meme temps car moi je ne regarde pas la tv cest pour ma femme :-)
@Andy31200cest çà
Pour info : il faut se méfier des références....
Le 17 semble être le "best" pour Andy mais la réf. "17" ne représente que le diamètre de l'âme centrale (soit 1.13mm).
Mais dans un câble 17 de grande surface de bricolage (type le roi du parpaing, ou chico au dépôt) si le câble est bien en 17, il n'est qu'en acier étamé cuivre et double blindage...
un "vrai" 17 de qualité a une âme en cuivre (totalement) et en triple blindage donc en fait ces deux câbles (qui semblent identiques) sont en fait, le jour et la nuit en terme de conductivité, de blindage, et de durabilité et cela va sans dire en terme de prix....
Et pour le particulier, il est possible maintenant de se procurer du "11" largement plus performant sur les grandes distances (donc avec moins de perte aux 100m) mais beaucoup plus gros en diamètre et donc plus difficilement maniable (un avantage amène souvent un inconvénient)
en intermédiaire il existe du "15" qui nécessite (tout comme le 11) des fiches F spéciales, ce câble n'est dispo que chez un seul distributeur Français qui en détient l'exclusivité auprès du constructeur Français ! -
Ce qui compte en TNT, donc antenne râteau, c'est le facteur de recouvrement du câble retenu donc sa qualité de blindage qui protège contre des interférences.( LTE 4G, Wifi....)
Ensuite, intervient la perte ou atténuations, mais pour des distances de liaison standard de 15 à 20 m dans une maison on est =/< 4 dB, avec du coaxial genre " 17 "....
NB : le câble pour la TNT (UHF F max 790 Mhz, puis plus que 690 Mhz ) est le même que celui pour la Tv satellite, parabole), B.I.S max F 2150 Mhz
aide au choix, comparatif:
http://www.elbac.fr/cables_tv_satellite_terrestre
