Comment brancher la sortir audio du boîtier TNT sur écran PC ??
BoubouSmile Messages postés 28 Statut Membre -
Bonjour, Je vous explique mon problème :
J'ai récupéré un boitier tnt que j'aimerai brancher sur mon écran de pc grâce au branchement HDMI jusqu'à la je reçois l'image tous fonctionne mais je ne reçois pas le son, j'ai des enceinte externe mais mon écran n'en possède pas.
Comment je pourrai faire sachant que le boîtier n'a pas de prise jack ?
Merci beaucoup de votre aide si il y as des solution.
  1. Andy31200 Messages postés 26918 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 209
    Tu dis en titre que ton adaptateur TNT à une sortie audio , de quel type ?
    Et donne nous sa référence complète .
    1. BoubouSmile Messages postés 28 Statut Membre 1
      Bonjour désoler du retard je n'était pas chez moi voilà des photos
      https://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486654375-20170209-162901.jpg
      https://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486654401-20170209-162907.jpg
  2. Andy31200 Messages postés 26918 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 209
    Tes enceintes sont elles passives ou amplifiées ?
      Quelle est la différence ? Merci
      Les enceintes passives doivent être branchées à un ampli alors que les actives ont leur ampli incorporé avec un bouton de réglage de volume
    3. BoubouSmile Messages postés 28 Statut Membre 1
      J'ai donc des enceintes passive car elles sont relier à un ampli
  3. extempor Messages postés 2170 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   890
    Bonjour ,
    "Comment je pourrai faire sachant que le boîtier n'a pas de prise jack ? "
    Ben si ,regarde bien à l'arrière la sortie L/R:
      J'y ai cru tous comme toi au début mais cette prise est encore plus petit qu'une prise jack, par exemple même un cure dent ne passe pas dedans
      C'est comme une prise mini jack voir micro jack
    2. BoubouSmile Messages postés 28 Statut Membre 1
      Ho je viens de comprendre qu'il existant des câbles jack de 2.5min ?
      C'est donc une entrée jack pour câble de 2.5min ?
      Ou je pourrais trouve ce câble sachant que ma prise de mes enceintes est en 3.5mm
      Il me faudrait donc du bon 2.5mm et de l'autre 3.5mm
      Merci et désoler du dérangement
  4. extempor Messages postés 2170 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   890
    Re,
    si tu as déjà un câble jack stéréo en 3.5 mm, il te faut ce type d'adaptateur :
    et en principe c'est bon ^^
      Sa marche bien désoler du dérangement j'ai simplement pas penser à un câble de 2.5mm
      Merci tous le monde
