Erreur d'exécution: le type ne correspond pas 80020005
j'ai besoin d'aide si quelqu'un peut me donner un coup de main
en exécutant une macro l'erreur de type apparait (bouton consultation)
ainsi que des erreurs de type #V ALEUR apparaissent dans les feuilles "récap" et "stock"
le temps d'exécution augmente progressivement après chaque entrée de donnée y-a-t-il une solution car c'est un travail quotidien
le document se trouve sur le lien suivant
https://www.cjoint.com/c/FKtiqARc6wi
merci de m'aider car je suis vraiment bloquée
c'est en cherchant qu'on trouve
11 réponses
Une macro Excel signale des erreurs de type et des valeurs #VALUE sur les feuilles 'récap' et 'stock', et le temps d'exécution augmente progressivement après chaque saisie. Plusieurs réponses préconisent d'utiliser une macro 'initialise', de récupérer le classeur d'origine et d'éviter les formules lourdes comme SOMMEPROD, en privilégiant le collage spécial valeurs lors du récapitulatif pour contenir les lenteurs. Des ajustements visent à vérifier les noms de cellules, à limiter les opérations lourdes et à optimiser les échanges entre feuilles, en tenant compte que les entrées et l'état des stocks influent sur la performance.
NB: pour activer le classeur
nom d'utilsateur: admin
mot de passe: ****
merci de m'aider svp
ContributeurBonjour
la références des cellules nommées est fausse
par ex Ref_S était marquée $B$2:$B$3 ---> =Sorties!$A$3:$A$934
pareil pour date_s et Qté_s
Lenteur: SOMMEPROD est une formule intéressante mais très lente(fausse-vraie matricielle)
vu le nombre de sommeprod employés et le nombre de lignes utilisés, la durée peut-^tre très longue avec une macro récapitulative de l'ensemble
D'autre part:
il est affecté 934 lignes aux entrées: est ce le maximum d'entées dans l'année ?
L'usage des select, copy-paste ralentissent énormément le déroulement du code.
Michel -
merci de votre réponse
en fait, Date_s, Réf_s et Qté_s changent après chaque exécution de la macro associée au bouton entrée de stock, à chaque fois je change $B$2:$B$3 par $B$3:$B$934 dans Gestionnaire des noms le problème réapparaît en entrant une quantité dans le stock
y-at-il quelque chose qu'on doit modifier dans les macros pour que ça cesse?
en addition, le bouton "consultation" ne marche pas avez vous une idée pour le faire fonctionner ?
merci encore une fois
cordialement
j'ai oublié de répondre à votre question
non 934 n'est pas le maximum d'entrées dans l'année c’est une valeur aléatoire qu'on peut la dépasser
le classeur est sur le lien suivant
https://mon-partage.fr/f/wVKZVjlw/
ok, bien cordialement -
Contributeurbonjour
bientôt terminé
j'ai ajouté un formulaire d'addition d'un nouveau produit (présentation à améliorer)
pour éviter l'attente à l'ouverture j'ai supprimé toutes les formules, les calculs se font par VBA;
Ca marche pour les entrées, il me reste à écrire le code pour les sorties !
j'espère te proposé un truc demain si EDF n'est pas coupé (vigilance orange)--
Michel -
merci pour votre disponibilité
bien cordialement
ContributeurRE,
proposition (plus de temps d'attente à l'ouverture du classeur)
https://mon-partage.fr/f/K0TgWnU3/
Pour plus tard:
la recherche d'un des 900 produits est pénible quand il s'agit d'un des derniers:
Maquette d'un système de recherche par sélection progressive des caractères
https://mon-partage.fr/f/cvVQK3KF/
merci pour votre solution
pour récuperer l'état de stock suffit-t-il de copier de l'ancier document la feuille "stock" ou bien je dois refaire tout car maintenant l'état de stock se calcule automatiquement (somme des entrées-somme des sorties)?
il s'agit d'un nombre beaucoup plus grand que 900 articles je terminerai l'entrée de stock des autres articles plus tard
concernant la maquette de recherche ça sera inclut dans le même classeur ou non ? et ça sert à quoi si la recherche se fait par les listes déroulantes existantes dans les boutons d'entrées et sorties?
merci pour votre effort ç'est une optimisation intéressante qui facilite bien la tache
ok pour plus tard
bien cordialement
ContributeurBonjour
"concernant la maquette de recherche ça sera inclut dans le même classeur ou non ? et ça sert à quoi si la recherche se fait par les listes déroulantes existantes dans les boutons d'entrées et sorties? "
fais un essai sur la maquette avec un nom vers le bas de liste (900 pas ex) et compare le temps mis avec ton combobox ainsi que le nombre d'appui sur les touches du clavier
c'est à incorporer dans tes formulaires "entrée" et "sortie"
"pour récupérer l'état de stock suffit-t-il de copier de l'ancier document la feuille "stock" ou bien je dois refaire tout car maintenant l'état de stock se calcule automatiquement (somme des entrées-somme des sorties)?
il s'agit d'un nombre beaucoup plus grand que 900 articles je terminerai l'entrée de stock des autres articles plus tard "
Pas compris la remarque
Re,
compris pour la maquette de recherche et c'est impressionnant
pour la remarque
votre fichier est vierge (feuille stock) alors pour récupérer mon état de stock est ce que je dois impérativement utiliser le bouton entrée et resaisir les quantités ou bien je peux copier les quantités de l'ancien classeur
bien cordialement
Contributeur"ou bien je peux copier les quantités de l'ancien classeur "
Oui mais faire un copier-coller spécial valeur pour ne pas réinstaller les formules
de m^me dans" récap" et peut-être dans d'autres feuilles où il y avait des formules (le n'ai plus l'ancien classeur en t^te: entrées et sorties?) -
@michel_mBonjour,
j'ai rencontré un problème en consultant le stock
la quantité affichée après l'activation du bouton "consultation" pour un article quelconque ne tient pas compte des sorties (la quantité entrée s'affiche sans soustraire les quantités sorties)
je ne sais pas c'et quoi le problème pouvez vous m'aider
merci à vous
cordialement -
@michel_mok merci
Contributeur@safachje regarderai demain :o)
ok bien compris
oui l'historique des entrées aussi dans la feuille "entrée"
merci beaucoup
