Choix ventirad
RésoluJ'étais sur le point de changer de pâte thermique quand, en voulant enlever le ventirad, j'ai cassé une patte de fixation. Comme c'est le ventirad fourni par AMD, je me suis dit que c'est le bon moment pour en changer.
Que me conseillez-vous qui soit compatible avec ma carte-mère ?
Cordialement
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
18 réponses
Le sujet traité concerne l'échec du remplacement de pâte thermique après la casse d'une patte de fixation du ventirad AMD, et la recherche d'un refroidisseur compatible avec la carte mère. Plusieurs réponses évoquent la question d'utilisation et d'emplacement, tout en éclairant l'absence ou la présence d'une carte graphique dédiée et les connexions affichage sur VGA. En parallèle, des vérifications techniques sont recommandées, notamment pour des broches CPU endommagées, le montage du ventirad, et l'état des câbles d'alimentation ou de la connexion vidéo. Des propositions se portent aussi sur des alternatives de refroidissement comme Hyper 212 Evo ou Pure Rock, sélectionnées pour équilibre performance, compatibilité et niveau sonore.
première question, qu'elle place as-tu dans ta tour?
A quoi te sers ton pc? (gaming, montage vidéo, rendu vidéo...)
A++
pbertout -
ModérateurSalut
J'ai le boitier Fractal Design R4 Black Pearl. Choix fait pour privilégier la circulation d'air et un bon refroidissement
Et le PC sert à la fois pour de la bureautique mais aussi (et surtout) pour de la musique (je mixe un peu en numérique).
Merci de ton aide
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme-
Tu peux prendre un modèle courant comme le Cooler Master Hyper 212 EVO:
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10055459.html
ModérateurEn effet, ça a l'air pas mal du tout.
Merci de ton aide.
salut, on ne fait pas mieux comme ventirad, pour trouver mieux il faut débourser beaucoup plus.
ModérateurJe pense que je vais opter pour le Cooler Master.
Merci pour votre aide les gars.
ModérateurSalut
Je viens de monter le ventirad. Tout à l'air de bien fonctionner à ce niveau-là.
Sauf que mon écran ne s'allume pas. Je pige pas. Parce que je ne me rappelle pas voir déconnecté quoique ce soit de la carte mère...
Une idée ?
Merci d'avance
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme -
ModérateurJ'ai vérifié toute la connectique mais a priori pas de problème particulier. L'écran est bien alimenté, mais il reste en veille.
Je n'ai pas de carte graphique donc je ne comprends pas d'où peut venir le problème
ModérateurJe clos la discussion. Je vais voir sur la section du forum dédiée aux écrans.
Merci de votre aide les gars
ModérateurBon ben n'ayant pas eu de réponse ailleurs, j'ouvre à nouveau ce topic.
En effet, rien ne fonctionne correctement. Le boitier s'allume, les ventilos tournent mais rien sur l'écrant (il se met automatiquement en veille que je le passe de mon PC portable au boitier) et bien sûr pas de clavier.
D’où ma double question: est-ce que j'ai flingué la carte mère ou est-ce un problème d’alimentation électrique ?
Modérateurup
Modérateur@pbertoutSalut
Ben pour faire un rapide historique, c'est justement parce qu'au départ je souhaitais remettre de la pâte thermique que j'ai changé de ventirad, Parce qu j'avais cassé une patte de fixation du ventirad vendu avec la carte mère.
J'en ai mis un poil trop car elle a un peu débordé.
Quand j'ai mis le PC en route, les ventilos ont fonctionné et rien d'autre.Sauf que j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir (j'avais rebranché que l'écran).
Et comme je l'ai dit par la suite, mon écran fonctionne sur mon portable mais dès que je veux le brancher directement sur le boitier (allumé), il se met en veille.
Donc comment je peux me dépanner ? -
@Josh RandallBonjour,
Ton écran est branché sur quoi? (quelle prise?)
A++
pbertout
PS :on est d'accord que ut n'as pas de carte graphique dédiée, seulement une intégrée?
ModérateurEn effet, carte graphique intégrée.
L’écran est branché sur la prise VGA
Tu as essayé de faire de choses ? (essayer un autre écran, une autre alimentation, un autre branchement d'écran, un autre CPU (si tu en as un bien sûr), une autre carte mère)...
A++
ModérateurJe n'ai rien de tout ça sous la main. C'est mon premier ordi fait sur mesure.
ModérateurPas idiot je testerai un peu + tard dans la soirée
ModérateurJe viens de faire le test sur un autre écran. Pas de signal reçu. Au contraire il lance immédiatement sa procédure de mise en veille automatique
Puisque l'écran fonctionne correctement sur un portable, c'est que le problème ne vient pas de l'écran. La question est: as-tu fixé correctement le ventirad? Un Cooler Master Hyper 212 EVO ne se fixe pas aussi facilement que le ventirad fourni avec le cpu. As-tu dévissé les pièces qui maintiennent les ventirad d'origine et fixé correctement celles qui sont fournies avec l'Hyper 212 EVO? Il existe des vidéos qui guident à la fixation d'un Hyper 212 EVO sur un socket AMD.
ModérateurC'est vrai que le montage n'a pas été spécialement aisé. Mais je pense (enfin je pensais) avoir fixé correctement le ventirad. Sauf erreur, j'ai suivi le montage comme expliqué dans la notice.
Pas le choix vu que, comme je l'ai dit plus haut, c'est le bris d'une patte de fixation qui a motivé l'achat du ventirad.
Le plus "chaud" étant le vissage de l'ensemble sur le socket.
Je regarderai la vidéo de chez moi et vérifierai en même temps ce qu'il en est. L'idéal serait peut-être de démonter le tout et de recommencer en suivant les instructions de la vidéo. Je verrai...
Merci de ton retour -
ModérateurPas eu le temps de vérifier. Je regarderai ce week-end.
ModérateurSalut à tous.
J'avais laissé mon problème de côté pendant quelques mois. Mais j'ai maintenant grand besoin de mon outil.
Après moult recherches et aides extérieures, je me suis procuré un haut-parleur interne (absent de la carte mère).
Aucun bip au démarrage. Est-ce qu'on peut en conclure que la carte mère est définitivement inutilisable ?
Merci de votre retour
ModérateurJ'ai fait le test avec et sans barrette
