Textbox créée dans un frame ne répond pas
Bonjour à tous,
J'ai créé une macro qui ajoute un frame dans une feuille Excel et qui ensuite crée une textbox à l'intérieur de ce frame.
Le processus de création fonctionne très bien mais lorsque j'essaie de rentrer du texte dans la textbox, rien ne se passe.
Bizarrement, si je vais dans le mode création et en ressort, la textbox est soudainement accessible. Pourquoi ne l'est-elle pas dès le début?
Voici mon code:
Sub Bouton1_Click()
Dim Frm As Object
Dim TxtB As Control
'Crée un frame
Set Frm = Worksheets(1).OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.Frame.1")
'Crée la textbox dans le frame
Set TxtB = Frm.Object.Controls.Add("Forms.TextBox.1")
With TxtB
.Left = 10
.Top = 10
.Width = 100
.Height = 20
End With
End Sub
Merci d'avance!
Voici mon code:
Sub Bouton1_Click()
Dim Frm As Object
Dim TxtB As Control
'Crée un frame
With TxtB
.Left = 10
.Top = 10
.Width = 100
.Height = 20
End With
End Sub
Merci d'avance!
Essayez de rajouter dans le with txtb :
.value = "-"
Comme cela, un texte est déjà affiché à l'intérieur.
Je ne sais pas si cela résoudra le problème mais peut-être que si ;-)
Bonne journée -
ContributeurBonjour,
Je pense que la Frame n'est pas active et donc les contrôles non plus.
Il faut essayer d'ajouter :
Frm.Activate
avant le End Sub
A tester
