Probleme Crash
Bonjour ,
je vous expliques mon problème :
j'ai des écrans bleu lorsque je joue à des jeux ... mon ordinateur n'est plus sous garantie ...
je n'ai pas que des écrans bleu , j'ai des arrêt complet , sans rien , juste il s'éteint comme si on coupait l'alimentation , j'ai aussi des bugs graphiques lorsqu'il plante (c'est un dessin sur paint , pour vous montrez un aperçu ):
http://img15.hostingpics.net/pics/997686bug.png
j'ai chercher dans mon journal d'événement,
'Kernel-power'
Je ne sais ce que cela veut dire ,
Voila ma config :
Système d'exploitation : Windows 7 64bits
Processeur : Amd phenom (tm) II x4 955 Processor
Carte graphique : Amd Radeon HD5700 series
J'ai 4Go de mémoire ram ,
Je ne connais pas la marque de mon alim , de ma carte mère
Mon boitié est un antec ,
j'ai acheté l'ordinateur d'occasion ,
Je ne sais quoi vous dire de plus ^^
J'ai fais énormément de recherche ...
Apparemment l'alimentation , mais j'ai des doutes sinon mon ordinateur ne démarrerais pas ?
Je pense que c'est ma carte graphique mais je ne suis pas sur , j'ai un petit budget , alors je voudrais pas gaspillé de l'argent dans des pièces dont je n'ai pas besoin ...
Merci de votre aide
  1. bonjour,
    il est possible que les bugs sont due a une manque de puissance de l'alimentation, il faut vérifie sa puissance (ouvrir le boitier et voir ce qui est marqué sur sur l'alim) car les amd 57** sont des cartes assez exigeantes coté alim.
    1. Merci bien , je verrais cela ce soir , mais si c'est du 550 W c'est assez ?
    2. @micegangstasi c'est une bonne marque oui mais ,si c'est un noname difficile a dire, il faut aussi s'assurer que le pilote de la CG est bon.
    3. mes pilotes sont à jour ,
      Mon boitié est un antec , je pense que l'alim a été fournit avec le boitié , je regarderais ce soir ,
      Aussi , ma CG montait a 80° car mes ventillos ne ventilait pas (50%)
      Donc je les ai mis a 85%
      J'utilise amd overdrive pour gérer mes ventillos ,
      Est ce que ma CG a pu être abimé à cause de ces 80° ?
    4. @micegangstacomme c'est une tour d'occasion, il faut quand même vérifier l'alim (peut être qu'elle a été changer)
      en effet 80° c'est beaucoup et comme la carte a déjà un certain age c'est possible mais avant de conclure a une cg hs il faut tout vérifier:
      -pilote
      -alim
      -surchauffe
      et en dernier recours tester la carte sur un autre pc, si c'est possible
      peut être qu'il y d'autre pistes mais c'est tous ce que j'ai en tête pour le moment.
    5. En jouant a reign of kings , il y a 15 minutes , elle est monté a 108° ... Je n'ai que deux ventillos , et après vérification mes pilotes sont à jour (vérifié sur le site amd avec le logiciel qui met a jour le pilote automatiquement)
      C'est peut être une surchauffe :/
      Mais je ne comprends pas comment elle peut monter à 108° en même pas 15 minutes de jeux , (le jeux est assez mal opti donc je le fais tourner en graphics low) je ne pense pas qu'elle devrait chauffer autant :(
      Mes ventillos (les 2) sont à 80% de leurs vitesse maximum , et ils font un bruit d'enfer
