Problème périphériques...
Bonjour, j'ai 2 ! jaune sur controleur multimédia et controleur vidéo multimedia merci de m'aidé d'avance à régler ce problème?
13 réponses
Deux périphériques affichent des points d'exclamation jaunes dans le gestionnaire et le souci porte sur des pilotes non installés pour le contrôleur multimédia et le contrôleur vidéo. Plusieurs éléments de réponse suggèrent de cibler Bt848.inf en sélectionnant ce fichier lors de l'installation et de désinstaller le périphérique avec tous les pilotes avant de redémarrer et de réinstaller. D'autres indiquent que Windows tente d'installer un pilote Connexant BtPCI WDM vidéo capture mais échoue avec 'Donné non valides', et il est conseillé de vérifier l'identifiant matériel. Enfin, certaines pistes proposent des outils comme DScaler et des procédures pas à pas détaillées en anglais, sans toutefois garantir la résolution du problème.
    Donne les no. d'identifiant de matériel.
    Pour trouver le no. d'identifiant, regarde -->> ceci <<--
    C'est quoi la marque et le no. du modèle du pc ?
    Sous quel système d'exploitation et en 32 ou 64 bits ?
    1. C'est un Windows 7 familiale service pack 1
      Et le modèle, EP31- DS3L
      64 bits
      et voila le no d'identifiant du matériel.
      PCI\VEN_109E&DEV_0878&SUBSYS_001211BD&REV_11
    2. Et sa le contrôleur vidéo multimédia PCI\VEN_109E&DEV_036E&SUBSYS_001211BD&REV_11
  2. Modérateur
    Il ne semble pas y avoir de pilotes 64 bits pour un BT878.
    Peut-être --> ici ?
    Regarde également --> ceci
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Ok et je télécharge le quel?
  3. Modérateur
    Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
    Essaie ce pilote --> Hauppauge.zip
    et met-le dans tes documents, mais pas certain que ca va fonctionner.
    Fais clic droit sur --> Hauppauge.zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers Hauppauge
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique en question
    Mettre à jour le pilote
    Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Parcourir
    Va dans tes documents
    Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> Hauppauge
    Suivant, etc...
    Redémarre
    1. Re: alors j'ai essayer donc y en a 1 sa à fonctionner mais l'autre non maintenant c'est marquer Périphérique inconnu...
      Et pendant l'installation sa à marqué données non valides, windows a trouvé un pilote pour votre périphérique mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer.
    2. Modérateur
      Pour l'autre, c'est le même pilote.
      Installe-le manuellement
    3. Bonjour, je n'arrive pas à l'installer manuellement comment faire merci?
  4. Modérateur
    Parcourir
    Suivant, etc...
    Redémarre
    1. Oui mais quand je fais sa il me marque sa,
      Windows a trouvé un pilote pour votre périphérique mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer.
      Connexant's BtPCI WDM vidéo capture
      Donné non valides.
      Voila merci?
  5. Modérateur
    Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Retourne dans le gestionnaire des périphériques
    S'il est encore en alerte, donne le no. d'identifiant.
    1. PCI\VEN_109E&DEV_036E&SUBSYS_001211BD&REV_11
    2. Et quand je veux le réinstaller windows me dit a déterminé que le pilote de votre périphérique est a jour...
  6. Modérateur
    Va dans le gestionnaire de périphériques.
    Choisis --> Mettre à jour le pilote
    Choisis --> Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Clique sur --> Choisir parmi une liste de pilotes...
    Clique sur --> Disque fourni
    Parcourir
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> Hauppauge
    Sélectionne le fichier --> Bt848.inf
    Redémarre.
    1. j'ai fait sa mais sa marche pas...
    2. Modérateur
      Je n'ai pas trouvé d'autres pilotes (64 bits) compatible pour ce périphérique.
    3. Modérateur
      Regarde --> ceci
    4. oui et je dois faire quoi avec sa?
  7. Modérateur
    Installe cette application --> DScaler
    Redémarre le pc.
    1. J'ai installé ce logiciel et redémarré le pc et ensuite?
    2. Modérateur
      Regarde le lien, c'est expliqué mais en anglais !
    3. Oui j'ai installer DScaler mais le périphérique est toujours en jaunes et inconnu...
  8. Modérateur
    Je n'ai plus d'idées.
    Essaie encore cette procédure une dernière fois:
    Redémarre le pc.
    Retourne dans le gestionnaire de périphériques.
    Parcourir
    Redémarre.
    1. Je désinstalle même celui la qui est bien installé?
    2. Modérateur
      Non, seulement celui qui pose problème.
    3. Ok ba lui je n'est rien installé encore vu qu'il veut pas!!!
    4. Modérateur
      Essaie de nouveau, suis bien la procédure au --> message 24
    5. Maintenant sa marque que le fichier spécifier est introuvable...
  9. Modérateur
    As-tu bien sélectionné le fichier --> Bt848.inf ?
    1. Moi j'ai que le fichier Bt848
  10. Modérateur
    Va dans démarrer
    Panneau de configuration
    Options des dossiers
    Onglet affichage
    Coche --> afficher les fichiers et dossiers cachés
    Décoche --> masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    Appliquer et OK.
    Essaie de nouveau d'installer le pilote
    Sélectionne bien le fichier --> Bt848.inf
    1. Oui mais je crois que c'est mort car même avec le cd il me le dit que votre système d'exploitation n'est pas supporté avec cette installation...
    2. Et même avec l'assistant de l'installation voila ce que sa me marque, Test d'installation du logiciel
      L'installation du logiciel PCTV est défectueuse! Certains des fichiers nécessaires sont corrompus.
      Veuillez quitter maintenant l'Assistant . Désinstallez d'abord les applications PCTV et les pilotes PCTV, puis réinstallez le logiciel PCTV à partir du CD actuel. Ensuite, vous pouvez exécuter le test de nouveau.
      Appuyez sur Quitter pour quitter le programme.
    3. Je crois que je vais la dévissé cette carte pctv sa va être vite fait!!
  11. Suite à la complète lecture de ce topic, j'ai deux questions :
    - la carte Pinnacle WDM PCTV a-t'elle déjà fonctionné correctement sur ton PC sous Windows 7? Si non, sous quel système d'exploitation a-t'elle fonctionné?
    - as-tu installé les pilotes fournis par le constructeur pour ta carte-mère? (c'est-à-dire, le pilote pour le chipset de la carte-mère)
      Cette carte est compatible seulement avec les versions 32 bits.
      1. Bonjour, avant j'avais windows xp et oui je crois que la il ni avait pas de problème, et oui les driver de la carte mère est bien installé
    2. Modérateur
      Je t'avais donné le lien pour l'application DScaler
      Regarde le --> message 20
      1. Oui je l'ai installer mais sa fait tout vert...
      2. Ha j'ai peut être trouvé le pilote...
      3. Et non je crois que je vais prendre 1 tournevis et ça va vite ce réglé!!!
      4. Voila j'ai pris le tournevis et enlever cette fameuse carte pctv du coup sa me fait plus rien dans le gestionnaire de périphérique, mais du coup sa me fait deux trous a l'arrière de mon pc je peux mettre quoi a la place merci?
        Et j'ai vu aussi sur la carte la puce je pense que c'était marqué ceci: CONEXANT FUSION 878A voila merci!!!
