Json probleme de boucle
bonjour,
le but: à l'ouverture de la page, une carte google map apparait avec les markers correspondants aux Point GPS entrés dans une Bdd (Markers variable).
Probleme: la carte s'affiche bien mais avec UN seul markers. En l'occurrence le dernier du tableau créé et encodé. Les autres ne s'affichent pas.
voici le code:
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
		<script type="text/javascript">
		<?php include ("../../base.php");?>
		<?php
$req = $bdd->query('SELECT id, session, pseudo FROM pourvoir WHERE pseudo="subtomek" ORDER BY id  ');
while ($donnees = $req->fetch())
				<?php
$reponse = $bdd->prepare('SELECT id, id_pseudo, site, latitude, longitude FROM carnet WHERE
id_pseudo = ? ORDER BY id');
$reponse->execute(array($donnees['id']));
while ($donnee = $reponse->fetch())
	<?php
  $plonge = array('lat'=>array($donnee['latitude']), 'lng'=>array($donnee['longitude']));
  $plonge_json = json_encode($plonge);
		var tableauMarqueurs = [
		<?php print $plonge_json;?> ];
			var maCarte;
			var zoneMarqueurs = new google.maps.LatLngBounds();
			function initialisation() {
				var optionsCarte = {
					zoom: 6,
					center: new google.maps.LatLng( 41.389982, 08.688877 ),
					mapTypeId: google.maps.MapTypeId.SATELLITE
				maCarte = new google.maps.Map( document.getElementById("EmplacementDeMaCarte"), optionsCarte );
				for( var i = 0, I = tableauMarqueurs.length; i < I; i++ ) {
					ajouteMarqueur( tableauMarqueurs[i] );
				maCarte.fitBounds( zoneMarqueurs );
			function ajouteMarqueur( latlng ) {
				var latitude = latlng.lat;
				var longitude = latlng.lng;
				var optionsMarqueur = {
					map: maCarte,
					position: new google.maps.LatLng( latitude, longitude )
				var marqueur = new google.maps.Marker( optionsMarqueur );
				zoneMarqueurs.extend( marqueur.getPosition() );
			 google.maps.event.addDomListener( window, 'load', initialisation );
			 <?php
$reponse->closeCursor();
<?php
$req->closeCursor();
		</script>
je pense que la boucle ne s'effectue pas correctement, mais ne trouve pas de solution pour le moment.
Je continue de chercher mais si quelqu'un peut me mettre sur une piste,
tomeck
    Déjà...
    Tu sépares le PHP de tes scripts Javascript...
    Là .. tu recréé chaque FUNCTION dans ta boucle.... donc à chaque tour .. il remet à nouveau les différentes fonctions.....
    Evite aussi de fermer/ouvrir des balises PHP partout.... ( ?> <?php ...)
    Ca devrait donner quelque chose de ce genre :
    <?php
    $sql = "SELECT id, session, pseudo
    				FROM pourvoir
    				WHERE pseudo='subtomek'
    				ORDER BY id  ";
    $req = $bdd->query($sql);
    $plonge = array();
    while ($donnees = $req->fetch()){
    	$sql1 = "SELECT id, id_pseudo, site, latitude, longitude
    						FROM carnet
    						WHERE id_pseudo = ? ORDER BY id";
    	$reponse = $bdd->prepare($sql1);
    	while ($donnee = $reponse->fetch()){
    		$plonge[]= array('lat'=>array($donnee['latitude']), 'lng'=>array($donnee['longitude']));
    //Génération du JSON
    			var maCarte;
    					zoom: 6,
    					map: maCarte,
    </script>
      En effet, ta boucle semble englober beaucoup trop de code, y compris toutes les fonctions javascript.
      De plus, à chaque itération de la boucle, la variable tableauMarqueurs est
      écrasée par la valeur suivante. Pour ajouter un élément en bout de tableau, il faut utiliser la fonction javascript push().
      Du coup ton code deviendrait :
      		var tableauMarqueurs = [];
      <?php
      		tableauMarqueurs.push(<?php print $plonge_json;?>);
      <?php
      			var maCarte;
      En supprimant également l'accolade juste avant
      Xavier
        Autant générer son Array dans le PHP puis de l'utiliser dans son javascript (comme je l'ai proposé juste avant) plutot que d'inclure encore du JS DANS son PHP ... Non ?
        Enfin.. ce n'est que mon avis ......(perso.. je préfère séparer le code JS du code PHP ....)
    2. merci pour vos réponse,
      avec le code de Reivax962 cela fonctionne.
      j'admet volontiers que mon encodage n'est pas très conventionnels ou lisible.
      jordane45, avec ton code ma carte s'affiche en gris, je regarde cela car effectivement je dois peut etre prendre l'habitude de séparer mes code PHP et Java.
      en tout cas un grand merci, cela fonctionne .
      il me reste pas mal de chemin pour comprendre le javascript.
      tomeck
        J'ai fait le code sans le tester.. il peut y avoir des erreurs en effet...
        A la limite.. ajoute un print_r histoire de voir la tête de l'array PHP ...
        // Un petit Print.. histoire de voir ce que contient l'array ...
        print_r($plonge_json);
    3. bonjour,
      je me permet de revenir vers vous, car après plusieurs jours sur internet et forums je suis de nouveau dans une impasse.
      Cette fois c'est sur les info bulles des marqueurs que sa bloque.
      voici le code (qui fonctionne), ou l'info bulle est le même pour tous les marqueurs:
      <?php
      $req = $bdd->query('SELECT id, session, pseudo FROM pourvoir WHERE pseudo="'.$pseudo.'"  ORDER BY id  ');
      <?php
      <?php
        $plonge = array('lat'=>array($donnee['latitude']), 'lng'=>array($donnee['longitude']), 'site'=>array($donnee['site']));
      <?php
      				var marqueur, infoBulle, maCarte, i, nb = tableauMarqueurs.length;
      				maCarte = new google.maps.Map( document.getElementById("EmplacementDeMaCarte"), {
      				'zIndexBulle':1,
      					'zoom': 8,
      					'center': new google.maps.LatLng( 41.389982, 08.688877 ),
      					'mapTypeId': google.maps.MapTypeId.SATELLITE
      				for (i=0; i < nb; i++) {
      				marqueur = new google.maps.Marker( {
      				'position': new google.maps.LatLng( tableauMarqueurs[i].lat, tableauMarqueurs[i].lng),
      				'map' : maCarte,
      				'icon' : "http://localhost/new_page_index/espace membre/carnet/pavillon.png"
      				 infoBulle = new google.maps.InfoWindow({
      						'content' : 'essai'
      				function( bulle){
      				google.maps.event.addListener(marqueur, 'click', function() {
      					var map = this.getMap();
      					var index = map.zIndexBulle ++;    // incrémentation et récupération
      					bulle.setZIndex( index);
      					bulle.open(map, this);
      				})(infoBulle);
      <?php
      		</script>
      Mais lorsque je change le code pour récupérer ma variable à afficher dans l'info bulle,
      seulement 1 marqueurs s'affiche (et en plus sans info bulle!)
      voici ce que je change:
      						'content' : tableauMarqueurs[i].site
      A la place de :
      						'content' : 'essai'
      Une nouvelle fois un probleme de boucle (je pense), mais je n'arrive pas trouver l'endroit.
      merci de votre aide,
      tomeck
      1. ça y est!!!!!!!!
        j'ai trouver, c'était dans ma création de tableau array.
        il fallait noter:
         $plonge = array('lat'=>array($donnee['latitude']), 'lng'=>array($donnee['longitude']), 'site'=> ''.$donnee['site'].'' );
        merci et à bientot,
        en espérant qu'un jours se soit moi qui vous aident.
        tomeck
