Batterie pas en charge
salut tout le monde,j'ai un problème au quel je ne trouve pas la solution
Bref, j'ai un pc dell inspiron 1545 ,ce dernier détecte la batterie mais elle ne ce recharge pas j'ai un windows vista.
aidez moi svp c'est urgent
merci d'avance
    En fait, tu a laisser ton ordinateur toujours branché avec la batterie dedans, la batterie était donc rechargé au maximum (à 100%), du coup elle c'est dit "vu que je suis toujours branché, je n'ai plus besoin de me chargé !", du coup elle a perdu toutes ses capacités au fur et à mesure du temps, du coup ta batterie est grillé.. Il faut la changé...
    Cordialement
    1. kikoo
      debrancher la batterie
      la mettre sur un radiateur 20 a 25 mn
      puis la remettre dans son logement "" PC eteint ""
      connecter la prise du chargeur "" laisser le PC eteint ""
      1. apres 8hrs demain matin si elle a pas remonter c'est poubelle
      2. je vais essayer cette méthode et je vais voir .. merci :)
      3. ça a bien marcher merci bcp
      4. c'est bon ... ca a fonctionner ?
      5. oui parfaitement ^_^
