Cable Ethernet
RésoluQue dois-je faire pour qu'il le détecte ?
Merci.
La discussion porte sur un souci de détection d'une connexion Ethernet lorsque le câble est relié mais que l'ordinateur ne l'identifie pas, malgré les voyants allumés. Des conseils portent sur l'utilisation du Gestionnaire de périphériques pour vérifier l'état de la carte réseau et des pilotes, l'installation ou la mise à jour du pilote, et l'identification d'éventuels triangles jaunes. D'autres répondent en parallèle à proposer des ajustements réseau, comme désactiver Teredo et modifier des paramètres IPv6 via regedit, ou vérifier les identifiants matériels PCI pour cibler le pilote adéquat. En cas de doute, certains recommandent la création d'un point de restauration et l'observation d'un éventuel voyant ou triangle jaune dans le Gestionnaire de périphériques pour guider les prochaines étapes.
bonsoir, tu as essayé de désactiver le wi-fi ??
Contributeurbonjour tu es sous quel windows? 32 ou 64 bits?
Contributeurok appuies sur les touches windows+r tapes devmgmt.msc dans exécuter clic ok clic sur la petite flèche de carte réseau vois tu un point jaune devant une ligne? en principe tu as 2 ligne une pour l'Ethernet une pour le wifi (wireless)
Contributeurok crées un point de restauration (par securité) appuie win+r tapes cmd dans Invite de commande tapes netsh interface teredo set state disabled appuies entrée fermes l'invite vérifies si le point jaune à disparu (la ligne aussi) essayes la connexion ethernet
Contributeurok: j' espères que tu a fait un point de restauration (sinon fait le) ensuite essayes ceci:
appuyer sur la touche Windows et r
taper regedit et ok
double clik sur H KEY local machine
double click sur system
double click sur current Control set
double click sur services
double click sur TCPIP6
click sur paramètre
double click sur disabled compo..
click sur décimale
efface la valeur et taper 0 a la place
click ok
vas dans gestionnaire de périphérique
desactive teredo et reactive le
il disparaît et se retrouve dans périphérique cachés
vois si c' est mieux! @+
Contributeurinstalles ce pilote une page s'ouvre clic accept le chargement commence redémarres si il faut vois si le point jaune a disparu.
ModérateurTélécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Fais clic droit sur le pilote --> win_k57_......zip
Choisis --> 7Zip
Choisis --> extraire vers win_k57_......
Installe le pilote manuellement comme proposé par udodirck
regarde le --> message 21
