Cable Ethernet
Bonjour, j'ai acheté un cable éthernet pour avoir une meilleur conexion internet car je suis loin de ma box, actuellement je suis en Wi-fi, mais mon ordinateur ne détecte pas mon cable ethernet (les voyants sont allumés)
Que dois-je faire pour qu'il le détecte ?
Merci.
La discussion porte sur un souci de détection d'une connexion Ethernet lorsque le câble est relié mais que l'ordinateur ne l'identifie pas, malgré les voyants allumés. Des conseils portent sur l'utilisation du Gestionnaire de périphériques pour vérifier l'état de la carte réseau et des pilotes, l'installation ou la mise à jour du pilote, et l'identification d'éventuels triangles jaunes. D'autres répondent en parallèle à proposer des ajustements réseau, comme désactiver Teredo et modifier des paramètres IPv6 via regedit, ou vérifier les identifiants matériels PCI pour cibler le pilote adéquat. En cas de doute, certains recommandent la création d'un point de restauration et l'observation d'un éventuel voyant ou triangle jaune dans le Gestionnaire de périphériques pour guider les prochaines étapes.
    Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
    Fais clic droit sur le pilote --> win_k57_......zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers win_k57_......
    Installe le pilote manuellement comme proposé par udodirck
    regarde le --> message 21
    1. Merci beaucoup ça fonctionne enfin ! Merci merci merci :)
  2. Contributeur
    installes ce pilote une page s'ouvre clic accept le chargement commence redémarres si il faut vois si le point jaune a disparu.
    1. Quand le téléchargement est terminé je clique dessus, et là il y a plein de dossier, est-il installer ou dois-je faire une manip spécial afin d'installer le pilote ?
    2. Contributeur
      double clic sur contrôleur Cliques sur l'onglet Pilote, cliques sur Mettre à jour le pilote, puis suis les instructions qui s'affichent en choisissant le fichier pilote que tu as téléchargé
    3. Non il ne trouve pas le pilote :/
    4. Contributeur
      Va dans le gestionnaire de périphériques
      Fais clic droit sur le périphérique en question
      Rechercher un pilote sur mon ordinateur
      Parcourir
      Va dans le dossier du pilote dézippé
      Sélectionne le dossier win k57 x64
      Suivant, etc...
      Redémarre
    5. Merci beaucoup de votre aide ça fonctionne ! :)
  3. Contributeur
    ok: j' espères que tu a fait un point de restauration (sinon fait le) ensuite essayes ceci:
    appuyer sur la touche Windows et r
    taper regedit et ok
    double clik sur H KEY local machine
    double click sur system
    double click sur current Control set
    double click sur services
    double click sur TCPIP6
    click sur paramètre
    double click sur disabled compo..
    click sur décimale
    efface la valeur et taper 0 a la place
    click ok
    vas dans gestionnaire de périphérique
    desactive teredo et reactive le
    il disparaît et se retrouve dans périphérique cachés
    vois si c' est mieux! @+
    1. Quand je fais win + r il y a un triangle jaune à gauche sur la ligne Contrôleur ethernet
    2. Contributeur
      ok teredo a disparu?
    3. Oui :)
    4. Contributeur
      ok clic droit sur controleur ethernet ,propriétes ,détails et vas sur numéro d'identification du peripherique indique ici les numéros correspondant par exemple PCI\VEN.............................
    5. PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_033D1025&REV_01
      PCI\VEN_14E4&DEV_1692&CC_020000
  4. Contributeur
    ok crées un point de restauration (par securité) appuie win+r tapes cmd dans Invite de commande tapes netsh interface teredo set state disabled appuies entrée fermes l'invite vérifies si le point jaune à disparu (la ligne aussi) essayes la connexion ethernet
    1. Rien à disparu :/
  5. Contributeur
    ok appuies sur les touches windows+r tapes devmgmt.msc dans exécuter clic ok clic sur la petite flèche de carte réseau vois tu un point jaune devant une ligne? en principe tu as 2 ligne une pour l'Ethernet une pour le wifi (wireless)
    1. En dessous de carte réseau j'ai ça :
      -Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter
      -Carte miniport Microsoft Virtual WiFi
      -Teredo Tunneling Pseudo-Interface
      Juste avant Teredo Tunneling Pseudo-Interface sur la même ligne il y a un triangle jaune
  6. Contributeur
    bonjour tu es sous quel windows? 32 ou 64 bits?
    1. Bonjour, 64 bits.
    2. Contributeur
      ok mais lequel? xp,7,8,8.1..
    3. 7
  7. bonsoir, tu as essayé de désactiver le wi-fi ??
    1. Oui, aucun résultat, le câble n'est toujours pas détecté, par contre je l'ai essayé sur un autre ordinateur avec la même box et il le détecte parfaitement.
