Problem avec revolution scrip sur vista 64
voila j installe revolution script jusque la tout va bien puis quand je le lance il me met un message d erreur:
Configuration: Windows Vista
30 réponses
Un message d’erreur apparaît lors du lancement de Revolution Script sous Windows Vista et Internet Explorer 7, une configuration qui empêche le script de démarrer et déclenche des propositions de dépannage. Plusieurs conseils proposent de supprimer MSVBVM60.DLL dans C:\valve\steam.......\counter-strike\, afin que le programme puisse fonctionner, une opération qui peut être bloquée par des droits d’utilisateur ou par des protections système. D’autres observations signalent des difficultés à supprimer la DLL, ou cherchent l’emplacement du fichier dans System32 lorsque nommé MSVBVM60, ce qui souligne des problèmes de permissions et de localisation. En pratique, certains auteurs indiquent que la manipulation résout l’erreur et permet au script de démarrer, tandis que d’autres restent bloqués, ce qui montre des variantes selon l’installation et l’environnement.
  1. tu vas dans "C:\valve\steam.......\counter-strike\ et tu effaces MSVBVM60.DLL et ca va marché sur !
    11
    1. Moi j'ai le meme probleme et g chercher le truk a suppr. mais jle trouve pas ..........
    2. Euh moi j'ai supprimé mais ca ne marche pas il n'est pas actif quand je lance CZ
    3. merci mon dingue ca marche ces mortel
  2. voila j installe revolution script jusque la tout va bien puis quand je le lance il me met un message d erreur:
    C:\program files (x86)\steam\condition zero\MSVBM60.DLL n est pas concue pour s executer sous windows ou il contient une erreur.
    voila si quelqun a le meme problem et qu il a trouver une solution merci de me le fair savoir
    a plus
    -1
    1. es ske ojourdui revolutiuon script marche avec vista ? merci de me répondre
  3. je voudrais savoir si ça marche avant d'essayer svp ^^
      J'ai le même problème que,je possède un ordinateur portable avec window vista, lors de l'instalation de revolution script tout se passe bien, mais lorsque je lance le logiciel revolution script une icone apparait et me di ceci : revolution script image incorrecte , C:\Program\files\steamapps\francois49i\counterstrik\MSVBVM60.DLL n'est pas conçu pour s'exécutersous windows....
      Merci de bien vouloir répondre svp.
      -1
      1. il faut suprimer la DLL MSVBVM60.DLL et apres c partie pour des frag en folie
        1. moi aussi jai le mem probleme si ton probleme est resolu tu pe me contacter s'il te plait merci davance alex
          1. vous pouvez mexpliquer komen on fait pour ke revolution script pour cz = counterstrike condition zéro marche.merci de me répondre
            -1
            1. c bon jai suivi les conseil de maxoulou et sa a marcher merci merci merci
              1. sè bon sa marche il faut juste enlevé la DLL qui fait chié ( MSVBVM60.DLL ), pour CZ sè la même chose, tu va dans le disque local, aprè tu va dans programme, puis dans steam, aprè tu click sur ton compte steam avec le jeu que tu à et tu cherche la MSVBVM60.DLL et tu la suprime et aprè sa fonctionne impecable.
                slipknotsoad91 et dels si vous avé CS ajouté moi dans vos amis sur steam, mon compte est francois49i. Merci
                1. slt moi c pareil je narive pa a mettre de RS.4.3 vou pouvez mexpliquez mieux car je sui pa un as de l'ordi svp
                  1. si tu regarde bien tous est explker simplemen o dessus sur les otre réponse, il ne peu pa y avoir + simple
                    1. je compren pa g fé disque local apré programme steam et apré je sui perdu
                      1. c'est simple disque local c'est disque dur, tu click sur demarre/ ordinateur ( si tu a vista )/ HDD (disque local ) / programme /steam etc.. regarde au dessus
                          pour ceux qui n'ont toujours pas compris il faut aller dans le menu demarrer en bas a gauche puis dans ordinateur ensuite dans votre disque dur programmes files puis steam et alors chercher steammapps et dedans cliquer sur votre compte eet ensuite dans condition zero (par exemple) e chercher vers le bas la MSVBVM60.DLL voila j'espere que vous réussiré
                          1. merci mounir j'ai enfin reusi a ouvrir revolution script sa fait 2 jour ke galeré j'ai suivi tes conseil et sa marché
                          2. merci
                        2. mille merci j ai suivi vo conseil et marche merci encore
                          1. moi jai un probleme avec revolution script source l'instalation ce pase bien mais apres quand j'ouvre css c'est comme si de rien ! j'ai vista ! si qu'ellequun peu m'aider ?
                            1. il faut suprimer la DLL MSVBVM60.DLL ca serai bien si tu savai lire c'est marquer 2 3 fois
                              les personne qui n'ont pas la metrise de windows je créer des logicelles pour facilliter certaine operation comme suprimer les flèche de raccourcis ou pour les personne s'interssent a la programation pouvent m'aidé dans la création de ces programmes me contacter antonio_gourzoul@hotmail.fr
                              1. bonjour g un probléme avec révolutio script et vista on ma dis de suprime msv bvm60 dll g fé et rien ni fé merci d'avance
                                1. j'ai le meme probleme que vous mes je narive pas a trouver msvbvm60 je le trouve que dans system32 aider moi svp !! mercii
                              2. ou vou laver dl revolution script plz ? merci
                                • 1
                                • 2
