Problème de driver Nvidia Geforce 760M
Bonjour a tous,
J'ai depuis hier un problème avec la carte graphique GeForce 760m de mon Asus N56JR-S4029H. Tout marchait bien jusqu'à ce que l'assistant Nvidia me propose de mettre à jour mon driver (sans succès apparemment puisque qu'il continue de me le proposer) , depuis tout les jeux auxquels j'essaie de jouer "rament" horriblement. Après recherche sur le site de Nvidia, j'ai compris que le dit driver ne fonctionne pas avec mon laptop à cause d'une option de celui ci : "Hybrid Power" avec Intel. Bref le problème est que désormais Windows a désactivé ma carte graphique (code 43 sur le gestionnaire de périphériques).
Je voudrais donc savoir que faire afin d'arranger le problème, peut être réinstaller proprement le driver d'origine que malheureusement je ne trouve nul part.
Merci d'avance pour vos réponses, je suis un perdu et j'aimerais régler ce problème au plus vite.
11 réponses
  1. Salut
    Le driver d'origine est sur le site du constructeur, comme pour tous les portables de toutes les marques...
    1. Merci à vous deux pour vos réponses rapides :) J'avais trouvé la page de dl de driver Asus mais je ne les avait pas vu :x
      Juste une question lequel des deux driver dois je installer ?
      1. Le nVidia Graphics Driver
        Très important de bien désinstaller ton driver avant !
        1. Au temps pour moi je n'avais pas vu que le deuxième était l'Intel .....
          Bref Merci beaucoup
          1. J'ai désinstaller le pilote et l'ai réinstaller mais j'ai toujours le code 43 dans le gestionnaire des périphériques : "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)"
            1. Depuis tout a l'heure j'essaye de désinstaller correctement le driver de la carte graphique sans succès : Je désinstalle le pilote depuis le gestionnaire des périphériques, la carte graphique disparait de la liste, redémarre le PC mais à partir de là elle réapparait dans la liste sans le message d'erreur (code 43).
              Mais après test en jeux je m'aperçoit qu'elle ne fonctionne toujours pas correctement. (FPS très faible sur les settings que j'utilise habituellement et qui offrent une très bonne fluidité, aux alentours de 60+ fps)
              1. Il faut aussi que tu télécharge un nouveau pilote sur le site que je t'ai donné
              2. C'est fait (même si c'est ce driver que l'assistant nvidia essayer d'installer en vain). Mais est ce normal qu'après désinstallation du driver et redémarrage il soit toujours "présent" dans le gestionnaires des périphériques ?
            2. J'ai installé le driver proposé sur "tous les drivers" et je me retrouve avec le même code 43 ...
              De même j'ai toujours ce problème de performances ... Donc je suppose que le PC bascule sur la mini carte graphique Intel ...
              Quelqu'un a une solution ? :s
              Edit : J'ai réinstaller le driver d'origine mais j'ai toujours le code d'erreur, se pourrait il que la carte soit HS ?
              1. Re, quelqu'un a une idée ? :s
                1. Comment tu désinstalle ton driver ?
                2. Via le gestionnaire de périphériques.
                  J'ai aussi essayé en les désinstallant via la liste des programmes, mais ça ne change rien au redémarrage le driver "réapparait".
                3. Essaie via Display Driver Uninstaller..
                4. J'ai utilisé DDU et il a supprimé le driver correctement donc j'ai pu réinstaller le driver de base sur le site d'Asus mais ça ne change rien j'ai toujours le code 43 windows ....
                5. Tu fais des redémarrage entre la désinstallation et l'installation ?
                  Passe un nettoyeur entre deux. Essaie aussi d'aller voir, avant de le réinstaller, si Windows te mets un pilote d'affichage compatible quand tu le désinstalle ?
                  Le mieux c'est que tu désinstalle, que tu redémarre, nettoyeur, redémarre et revient sur le forum ! Voir si ton driver est, en attendant, un driver standard compatible.
