Problème entrée casque
RésoluJe comprend absolument pas ce qui se passe...
L'entrée qui me permet de brancher mon casque fonctionne parfaitement bien avec les enceintes extérieures, mais dès que je branche un casque le son devient inaudible et fonctionne seulement du coté droit, ça ne me le faisait pas avant...
Je n'ai pourtant rien touché qui aurait pu provoquer ce problème...
24 réponses
Le problème décrit concerne une sortie casque qui, bien que fonctionnant avec les enceintes, devient inaudible ou mono dès le branchement, alors que rien n’a été modifié. Des conseils évoquent de vérifier les paramètres de sortie audio et de s’assurer que le périphérique actif passe de 'haut-parleurs' à 'écouteurs', ainsi que la compatibilité des fiches JACK. D’autres interventions demandent des précisions sur l’appareil utilisé (PC portable, XP, paramètres 'Sons et périphériques audio') et suggèrent d’ajuster les paramètres en cas de configuration multi-canaux. En cas d’échanges, l’émergence de questions sur les fiches JACK et l’environnement d’utilisation indique que la solution dépend fortement du matériel et du système d’exploitation.
ContributeurBonsoir,
Et ça se passe sur quoi ???
Un home-cinéma ? une télé ? un PC fixe ? un PC portable ? un GSM ? un Ipod ?
C'est trop vous demander d'être un poil plus précis que ça ? nous ne sommes pas des devins sur CCM, juste des personnes qui tentent d'aider, mais avec le peu de renseignements que vous nous donnez, ce sera très difficile !!!
Bonne soirée.
Je suis sur PC portable.
Pas besoin de s'énerver comme ça... -
ContributeurCeci étant dit,
La réponse est dans la question, si ça fonctionneme parfaitement avec un système son externe, c'est le casque qui est déffectueux, je ne vois que ça, à moins que ce système son soit en mono et à ce moment-là il est vrai qu'on ne peut pas distinguer le canal droit du canal gauche, est-ce le cas?
Le problème est là, mes deux casques font la même chose, et fonctionnent bien sur l'ipod...
Il est en stéréo, la semaine dernière tout fonctionnait bien ^^' -
ContributeurEt actuellement le système son est toujours en stéréo et pas les casques?
C'est bien ça ?
--> PAS DE PROBLÈMES, QUE...DES SOLUTIONS <--
Mes réponses sont faites en fonction du degré de flexibilité de la queue d'une vache entre les barreaux d'une chaise par temps de brouillard ;-) -
Non, le problème est que mes casques ne fonctionnent plus dessus, ou du moins, il ne reste que le coté droit et de très mauvaise qualité, comme si le son était saturé.
ContributeurUn peu de clarté,
1) Les enceintes externes, fonctionnent-elles comme il faut ? c-à-d en stéréo.
2) Sur quelle entrée branches-tu le(s) casque(s) ? entrée PC ou entrée enceintes externes ?
1) Oui, parfaitement bien, et en stéréo.
2) Je les branches sur l'entrée casque de mon PC portable, sur l'entrée verte, comme avant. -
ContributeurAs-tu changé des paramètres dans la partie audio de ton PC?
As-tu fait des mises à jour quelconques sur ce PC?
Tes enceintes externes, c'est système " 2.1 " ou ce sont de simples enceintes?
Si c'est un système " 2.1 ", tu pourrais essayé de brancher un casque sur l'entrée casque de celui-ci, à moins que ce ne soit de simples enceintes.
Non, je n'ai rien changé...
Mise à part la mise à jour de la carte graphique, mise à jour qui ne veut pas s'installer ^^' rien d'autre.
Mes enceintes sont bien en 2.1 mais se sont de simples enceintes. -
ContributeurOk, donc pas de ce genre là où il y a une sortie casque sur le côté :
Dans le panneau de configuration, il y a " Sons et périphériques audio " , comment est-ce paramétré ?
Voici l'exemple de mon PC avec ce système son et les paramètres adéquats :
IMAGE CLIQUABLE
Je suis sous XP, mais je suppose que c'est à peu près la même chose avec un autre Windows.
Non ce n'est pas comme ça.
Je sous windows 8.1 avec audio HD realtek.
Voilà "son" dans le panneau de configuration :
http://img11.hostingpics.net/pics/123124Sanstitre.png
Là c'est audio HD realtek :
http://hpics.li/4ee7658
Et là c'est ce qu'il se passe lorsque je branche un jack sur l'entrée verte :
http://hpics.li/462c52b-
ContributeurPoster directement des images, tu ne sais pas, il n'y a que les contrib, contrib sécu et modos qui peuvent le faire, tu dois passer par un hébergeur.
https://www.cjoint.com/index.php ou http://www.hostingpics.net/ -
ContributeurPetite suggestion,
Si tu laisse les paramètres sur " Sortie Haut-Parleur " et non " Ecouteurs " quand tu branches ton casque, ça fait quoi?
J'ai déjà tenté, mais ça ne change rien...
ContributeurPetite question,
Les fiches JACK de tes 2 casque et celle de ton système son, sont-elles exactement les mêmes ?
Je pense que oui vu que ça fonctionnait avant.
ContributeurTu m'as dit qu'une mise à jour de ta carte graphique avait échoué, je me demande si ce ne serait pas en cause :
--> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29938953-probleme-entree-casque#12
As-tu, finalement, réussi cette MAJ ou pas ?
Je suppose que cette mise à jour est téléchargée à partir du site du constructeur ?
Non, je n'ai toujours pas réussi à la faire.
Oui, et aussi sur touslesdrivers.com.
Vous pensez que ça peut jouer ?-
ContributeurVous pensez que ça peut jouer ?
Peut-être, mais sans certitude...
Étonnant, parce qu'en général ça ne doit pas poser de problème sur le site du constructeur, et " Touslesdrivers.com " n'est pas un mauvais site parce qu'il reprend les composants du constructeur même.
ContributeurJ'ai lancé un appel à un collègue bien plus expérimenté en la matière que moi, patience, mais vu l'heure, je ne sais pas s'il te prendra encore en charge.
C'est "vieu bison boiteu"
Merci bien :)
J'espère que mon problème va être résolu :)
Merci pour toute ton aide.
- 1
- 2
