Problème entrée casque
Je comprend absolument pas ce qui se passe...
L'entrée qui me permet de brancher mon casque fonctionne parfaitement bien avec les enceintes extérieures, mais dès que je branche un casque le son devient inaudible et fonctionne seulement du coté droit, ça ne me le faisait pas avant...
Je n'ai pourtant rien touché qui aurait pu provoquer ce problème...
24 réponses
Le problème décrit concerne une sortie casque qui, bien que fonctionnant avec les enceintes, devient inaudible ou mono dès le branchement, alors que rien n’a été modifié. Des conseils évoquent de vérifier les paramètres de sortie audio et de s’assurer que le périphérique actif passe de 'haut-parleurs' à 'écouteurs', ainsi que la compatibilité des fiches JACK. D’autres interventions demandent des précisions sur l’appareil utilisé (PC portable, XP, paramètres 'Sons et périphériques audio') et suggèrent d’ajuster les paramètres en cas de configuration multi-canaux. En cas d’échanges, l’émergence de questions sur les fiches JACK et l’environnement d’utilisation indique que la solution dépend fortement du matériel et du système d’exploitation.
  1. Il est en stéréo, mais maintenant, le son des enceintes fait la même chose que les casques...
      donc , c'est la fiche jack du PC portable qui est en cause
    2. Donc si j'achète ce produit, je contourne le problème ?
      http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=699163604&productid=176179672
    3. Contributeur
      oui
  2. Contributeur
    le câble audio du Logitech Pure-Fi Express est mono ou stéréo ???
    >>> mono <<<
    >>> stéréo <<<
    il peut diffuser le son du PC portable en mono
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
    1. Bonsoir vieu bison boiteu,
      J'ai une prise jack sur mon enceinte, mais elle ne sert pas pour le casque, seulement pour lier l'enceinte à mon PC, avec un cable jack.
        tu ne pourrais pas disposer d'une paire d'enceintes ???
      2. Voici mon enceinte :
        http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/18/21/LD0001182142_1.jpg
      3. Contributeur
        on aurait la page complète , ce serait mieux
    2. Contributeur
      salut bendub72
      sur ta première enceinte , tu as une prise jack pour y brancher ton casque ???
      ( les prises jacks sont de Ø 3,5 mm )
      à+
      1. Merci bien :)
        J'espère que mon problème va être résolu :)
        Merci pour toute ton aide.
          Pas de quoi, mes compétences ont leurs limites ;-)
          Mais je suivrai le sujet, ça élargira mes connaissances.
      2. Contributeur
        J'ai lancé un appel à un collègue bien plus expérimenté en la matière que moi, patience, mais vu l'heure, je ne sais pas s'il te prendra encore en charge.
        C'est "vieu bison boiteu"
        1. Non, je n'ai toujours pas réussi à la faire.
          Oui, et aussi sur touslesdrivers.com.
          Vous pensez que ça peut jouer ?
            Peut-être, mais sans certitude...
            Étonnant, parce qu'en général ça ne doit pas poser de problème sur le site du constructeur, et " Touslesdrivers.com " n'est pas un mauvais site parce qu'il reprend les composants du constructeur même.
        2. Contributeur
          Petite question,
          Les fiches JACK de tes 2 casque et celle de ton système son, sont-elles exactement les mêmes ?
            Petite suggestion,
            Si tu laisse les paramètres sur " Sortie Haut-Parleur " et non " Ecouteurs " quand tu branches ton casque, ça fait quoi?
            1. Non ce n'est pas comme ça.
              Je sous windows 8.1 avec audio HD realtek.
              Voilà "son" dans le panneau de configuration :
              http://img11.hostingpics.net/pics/123124Sanstitre.png
              Là c'est audio HD realtek :
              http://hpics.li/4ee7658
              Et là c'est ce qu'il se passe lorsque je branche un jack sur l'entrée verte :
              http://hpics.li/462c52b
                Poster directement des images, tu ne sais pas, il n'y a que les contrib, contrib sécu et modos qui peuvent le faire, tu dois passer par un hébergeur.
                https://www.cjoint.com/index.php ou http://www.hostingpics.net/
              2. Merci :)
            2. Contributeur
              Ok, donc pas de ce genre là où il y a une sortie casque sur le côté :
              Dans le panneau de configuration, il y a " Sons et périphériques audio " , comment est-ce paramétré ?
              Voici l'exemple de mon PC avec ce système son et les paramètres adéquats :
              IMAGE CLIQUABLE
              Je suis sous XP, mais je suppose que c'est à peu près la même chose avec un autre Windows.
              1. Non, je n'ai rien changé...
                Mise à part la mise à jour de la carte graphique, mise à jour qui ne veut pas s'installer ^^' rien d'autre.
                Mes enceintes sont bien en 2.1 mais se sont de simples enceintes.
                  As-tu changé des paramètres dans la partie audio de ton PC?
                  As-tu fait des mises à jour quelconques sur ce PC?
                  Tes enceintes externes, c'est système " 2.1 " ou ce sont de simples enceintes?
                  Si c'est un système " 2.1 ", tu pourrais essayé de brancher un casque sur l'entrée casque de celui-ci, à moins que ce ne soit de simples enceintes.
                  1. 1) Oui, parfaitement bien, et en stéréo.
                    2) Je les branches sur l'entrée casque de mon PC portable, sur l'entrée verte, comme avant.
                      Un peu de clarté,
                      1) Les enceintes externes, fonctionnent-elles comme il faut ? c-à-d en stéréo.
                      2) Sur quelle entrée branches-tu le(s) casque(s) ? entrée PC ou entrée enceintes externes ?
                      1. Non, le problème est que mes casques ne fonctionnent plus dessus, ou du moins, il ne reste que le coté droit et de très mauvaise qualité, comme si le son était saturé.
                          Et actuellement le système son est toujours en stéréo et pas les casques?
                          C'est bien ça ?
                          --> PAS DE PROBLÈMES, QUE...DES SOLUTIONS <--
                          Mes réponses sont faites en fonction du degré de flexibilité de la queue d'une vache entre les barreaux d'une chaise par temps de brouillard ;-)
                          • 1
                          • 2
