Serveur LAN minecraft
Bonjour.
J'ai essayé de lancer une LAN avec mon petit frère, mais sa mache po...
1) J'ouvre minecraft avec mon ordinateur ASUS, une bête de combat.
2) Je me connecte avec mon compte.
3) je lance la partie et je clique sur OUVRIR AU LAN.
4) Je lance minecraft sur l'ordinateur de mon petit frère, un LENOVO plus modeste. Je précise que le message "VIEILLE CARTE GRAPHIQUE DÉTECTÉE..." s'afiche.
5) Je le connecte avec son compte qui est differend du mien.
6) Je clique sur multijoueur, et le jeu recherche des parties en réseau local pendant dix plombes...
7) j'éssaie avec mon IP (CMD, ipconfig et tout le tralala), minecraft_server, bukkit... mais rien ne marche.
INFOS:
-mon petit frère peut se connecter sur d'autres serveurs que le mien (fr-minecraft, Phanatic...) avec son ordi, idem pour moi.
-Le jeu fonctionne normalement, quoique très lent sur le lénovo.
-Parfois, en solo, le skin de mon frère devient celui du mexicain.
Des questions?
  1. Salut!
    Tu te connecte en LAN essaie de mettre online-mode:off!
    Soit sur que tu sois sur le même réseau avec ton frère!
    Pour la vieille carte graphique, bah soit il met à jour c'est pilotes, soit il change de crate graphique mais c'est pas le problème.
    Pour le mexicain, c'est un bug de connexion au serveurs des skins mais pas grave.
    Ton ip est de la forme 192.168.0.X (pour le LAN)? Ton frère doit mettre cette IP dans "Add server"
    Tes ports ne sont peut-être pas ouvert. Le pare-feu ne doit pas bloquer ni Minecraft ni le Server. Désactive le dans ce cas (mais pas pour longtemps, jusqu'à que tu ferme le server).
    Les IP ajouté peut être IPv4 et IPv6 (j'ai testé).
    J'espère de t'avoir aidé. :)
    -1
    1. Il n'a pas de serveur, c'est une ouverture locale directement depuis le jeu.
      C'est très bien de vouloir aider, mais il faut prendre le temps de comprendre le problème.
    2. Tu as regardé pour le reste?
    3. j'ai essayé avec le minecreft_server, sa mache po non plus...
      pour ce qui est du pare feu j'ai désactivé sur les deux ordis, ça n'a rien changé.
    4. Je n'ai plus aucune idée. Il va falloir que tu te débrouille. Désolé
    5. merci quand même... je vais persister. ;)
