Question sur du branchement de câble ethernet
Bonjour, dans un petit moment je vais installer un serveur nas mais en rack. Je voudrais savoir par quelle moyens acheminé un câble ethernet en sachent que ma livebox est dans mon salon et le serveur sera dans ma chambre et que dans ma chambre il y a un décodeur orange déjà brancher avec un CPL d'un port , je sait que je peut réutiliser des CPL mais faut il en avoir deux de 2 port ethernet ou un d un port et l autre de deux port ?
20 réponses
ContributeurBonjour
Le décodeur orange est connecté à la livebox ?
Le but est de brancher le nas sur la livebox ?
le plus simple est un petit switch branché sur le CPL , et le décodeur, le nas branchés sur le switch.
oui le décodeur est connecter via un CPL a la livebox
est le but de connecter un serveur nas a la livebox
qu 'est qu'un switch ? -
ContributeurC'est un commutateur , comme ca , par exemple :
https://www.amazon.fr/Netgear-GS608-300PES-Switch-Design-Gigabit/dp/B000BZUGLM
C'est une sorte de "multiprise" pour les reseaux ethernet (le terme est impropre , mais c'est ce qui se rapproche le plus pour tenter d'expliquer .....)
d'accord merci donc il y a besoin que d'un switch c'est çà ?
Contributeurben oui , et des cables reseau correspontants
"Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" -
merci beaucoup pour votre aide précieuse
Slt
Attention, ça ne marchera pas avec toutes les Livebox
Quel est le modèle exact ? Clique ce lien et indique-nous quel modéle correspond à ta Livebox -
moi c'est la livebox Sagem
Ça ne marchera pas, en tous cas pas simultanément, son port jaune est soit TV soit Ethernet
https://assistance.orange.fr/tv-decodeur/tous-les-decodeurs/installer-et-utiliser#2 -
donc il faudrait faire comment ?
Soit tu mets le switch comme indiqué et tu modifies à chaque fois la config de la box suivant l'usage
Soit tu mets un switch sur le port rouge et tu tires un deuxième câble entre le switch et le NAS ou un deuxième couple de cpl
Ça peut être délicat l'appairage de deux couples de CPL (Ne suis pas expert dans ce domaine) -
et un seul couple de CPL mais avec deux entrés est deux sorti sa marche ?
et cela la marchera de livebox avec un switch ? https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser#1
Je ne sais pas , je ne connais pas ce type de cpl
Ça se brancherait comment au niveau de la box ? -
sa serai branché sur port ethernet et sa passerai par CPL jusqu'au switch
ContributeurDésolé, serveur.NAS, je t'ai enduit d'erreur, j'ai zappé la particularité du port TV de le Livebox.
A solution ne marche pas dans ce cas-la ...
pas grave mais en tout merci vous m'avez quand même aider même si le problème n'est pas résolu
un répéteur wifi serai la solutions ?
ou changé de livebox ? -
Oui, avec une Livebox 2 ou Livebox Play, les ports Ethernet délivrent les deux flux simultanément
d'accord merci je vais donc changé de livebox
