Question sur du branchement de câble ethernet
Bonjour, dans un petit moment je vais installer un serveur nas mais en rack. Je voudrais savoir par quelle moyens acheminé un câble ethernet en sachent que ma livebox est dans mon salon et le serveur sera dans ma chambre et que dans ma chambre il y a un décodeur orange déjà brancher avec un CPL d'un port , je sait que je peut réutiliser des CPL mais faut il en avoir deux de 2 port ethernet ou un d un port et l autre de deux port ?
20 réponses
    Le décodeur orange est connecté à la livebox ?
    Le but est de brancher le nas sur la livebox ?
    le plus simple est un petit switch branché sur le CPL , et le décodeur, le nas branchés sur le switch.
    1. Oui, avec une Livebox 2 ou Livebox Play, les ports Ethernet délivrent les deux flux simultanément
      1. un répéteur wifi serai la solutions ?
        ou changé de livebox ?
        1. pas grave mais en tout merci vous m'avez quand même aider même si le problème n'est pas résolu
            Désolé, serveur.NAS, je t'ai enduit d'erreur, j'ai zappé la particularité du port TV de le Livebox.
            A solution ne marche pas dans ce cas-la ...
            1. sa serai branché sur port ethernet et sa passerai par CPL jusqu'au switch
              1. Je ne sais pas , je ne connais pas ce type de cpl
                Ça se brancherait comment au niveau de la box ?
                1. et un seul couple de CPL mais avec deux entrés est deux sorti sa marche ?
                  1. Soit tu mets le switch comme indiqué et tu modifies à chaque fois la config de la box suivant l'usage
                    Soit tu mets un switch sur le port rouge et tu tires un deuxième câble entre le switch et le NAS ou un deuxième couple de cpl
                    Ça peut être délicat l'appairage de deux couples de CPL (Ne suis pas expert dans ce domaine)
                    1. Slt
                      Attention, ça ne marchera pas avec toutes les Livebox
                      Quel est le modèle exact ? Clique ce lien et indique-nous quel modéle correspond à ta Livebox
                        Pourquoi ça ne marcherait pas ?
                        Le décodeur communique avec la livebox via le CPL.intercaler un switch ne changera rien et permet de connecter d autres appareils
                      2. Parce que, comme je l'ai expliqué, la Livebox Sagem ne sait pas faire à la fois TV et Ethernet sur le port Jaune
                      3. Contributeur
                        Ok , j ignorais cette subtilite.
                        Et un switch de chaque coté ?
                        Ca fait un peu usine a gaz , mais ca pourrait marcher ??
                    2. Contributeur
                      ben oui , et des cables reseau correspontants
                      "Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit"
                      1. d'accord merci donc il y a besoin que d'un switch c'est çà ?
                        1. oui le décodeur est connecter via un CPL a la livebox
                          est le but de connecter un serveur nas a la livebox
                          qu 'est qu'un switch ?
