Problème avec do while
salut !!!!
Aidez moi svp j'ai un soucis avec mon programme .Il consiste à afficher les 20 premiers nombres impairs,je dois taper "c "pour continuer et "a" pour sortir du programme.
cordialement,
Voici mon code
#include<stdio.h>
int main()
    char comd='c';
    int i;
    int compteur=0,cpt=0;
    do
        printf("saisir un chiffre\n");
       scanf("%d",&i);
         for(i=1;compteur<=20;i++)
          if(i%2!=0)
           printf("%d",i);
           printf("\n");
           compteur++;
           printf("\n");
           printf("entrer c ou a\n");
           scanf("%c",&comd);
       while(comd!='a');
  1. Salut,
    Tu veux afficher les 20 premiers nombres impairs ok, mais à quoi sert la valeur que tu saisies puisque juste après ton scanf tu fais
    Donc tu écrases direct la valeur que tu viens de récolter..
    Il doit manquer un bout de ton énoncé, tu dois afficher les 20 premiers nombre à partir du nombre saisi ? Ou jusqu'au nombre saisi ? Ou autre ?
    Et ta variable cpt sert à quoi ?
    Ah que coucou c'est moi.
    1. merci Chico !!!! tu as raison on doit afficher les 20 premiers nombre impairs à partir du nombre saisi et on doit taper "c "pour continuer et "a" pour sortir du programme.
  2. Contributeur
    cpt=0;
    Tu ne te sers pas de cette variable, autant ne pas la déclarer pour éviter de s'emmêler les pinceaux.
    scanf("%d",&i);
    Confusion de variables. Si j'étais toi, je mettrais des noms plus parlant. Par exemple :
    int base;
    scanf("%d",&base); getchar();
    for (i=base; i<21; i++) {
    compteur++;
    A quoi ça sert ? En lisant ta consigne, tu n'as pas besoin de compter le nombre d'impairs affichés.
    scanf("%c",&comd);
    N'oublie pas de rajouter un getchar(); juste après le scanf(); pour vider le '\n' restant dans le buffer clavier. Idéalement, il faudrait faire une belle fonction.
    Et tu as oublié "return 0;" en fin de main() pour dire que tout s'est bien déroulé.
    Cdlt,
    1. Merci Fiddy you saved my day .ca marche maintenant .merci a vous tous !!!!
      Cdlt,
