Problème de Combobox
Je me vois contraint de vous demander de nouveau de l'aide.
J'ai un Userform se nommant "Intervent"
Dans cet Userform j'ai une combobox appelée "Machine"
Ma liste de machines (la source de la combobox) se trouve entre les ligne 1 et 43 de la colonne X de l'onglet "Préventif"
J'ai donc indiqué :
Private Sub UserForm_Click()
'si la dernière ligne est supérieure à 256 déclarer i et x en Integer
Dim i As Byte, x As Byte
i = Sheets("Préventif").Range("X65536").End(xlUp).Row
For x = 1 To i
With Machine
.AddItem Sheets("Préventif").Range("X" & x)
End With
Next x
End Sub
Quand je lance mon Userform, ma Combovox reste vierge...
Des solutions ?
Merci,
DGVDR
  1. Bonjour
    Change
    Par
    Private Sub UserForm_Initialize()
    Le With ... End With n'est pas nécessaire
    Et ça devrait fonctionner
    1. Private Sub UserForm_Initialize()
      For x = 1 To i
      With Machine
      End With
      Next x
      End Sub
      Merci Polux,
      Cependant, ça ne marche pas
      "Erreur 9 : L'indice n'appartient pas à la sélection"
      Si je supprime le With, comment Excel sera ou ajouter mes items?
      1. Il faut mettre
        Machine.AddItem Sheets("Préventif").Range("X" & x)
      2. Private Sub UserForm_Initialize()
        For x = 1 To i
        Next x
        End Sub
        -> Toujours l'erreur 9
      3. Tu peux dire sur quelle ligne se situe l'erreur stp
      4. Private Sub UserForm_Initialize()
        Ca plante juste après avoir passé ça !
        Merci Polux
      5. Et avec
        Dim i As Long, x As Long
    2. Contributeur
      Ont peu aussi faire..
      Machine.RowSource = "Préventif!X1:X" & Range("X" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      End Sub
      A+
      1. Bonjour lermite,
        Ca me déclenche une erreur 380, impossible de définir la propriété rowsource.
        Valeur de propriété non valide
        Merci de ton temps,
        DGVDR
      2. Contributeur
        Et pourtant... ça fonctionne.
        Il ne faut QUE CA dans le initialise, pas de AddItem.
        A+
