Panne réseau CPL subite
Tout d'abord merci aux autres intervenants qui m'ont permis de faire des tests avant de poser ma question.
Tout d'abord mon réseau : simple. Une livebox, deux Hercules eplug 500 nano, un décodeur tv sat orange.
Jusqu'à hier tout fonctionnait top. réseau "vert" donc bonne connexion. D'un coup plus rien.
Aucun système électrique n'a été changé ou rajouté dans la maison
Le test des eplugs sur le même circuit électrique (différents des deux reliés sur mon réseau initial) : pas de connexion
Le test des eplugs sur une multiprise : connexion établie mais de TRES mauvaise qualité. Diode rouge sur le plug "récepteur"
C'est une vieille installation électrique, donc je me disais que quelque chose avait peut être pété. Mais le résultat des tests me laisse penser que le plug a peut-être un soucis. Je serais reconnaissant si quelqu'un avait un avis éclairé avant d'aller encore claquer des $$$$ peut-être pour rien...
  1. Bonsoir...
    Si tu avais la possibilité d'aller les essayer chez un ami ou un voisin, par exemple, à mon avis, ça pourrait cerner le pb....
    Concernant l'installation électrique, un truc tout bête, mais sait-on jamais : un va-et-vient que l'on a manipulé d'un autre endroit que le bouton habituel...selon la config. du circuit, ça peut jouer....
    Cdt,
    1. Bonjour et merci pour la réponse.
      Je vais en effet les tester chez un voisin.
      En fait le problème a légèrement changé. Ce matin, croyant aux miracles j'allume mon décodeur tv. Les plugs se synchronisent, lumière verte. Dès que le décodeur commence à pomper ca bascule en rouge, mais ça marche quelques minutes. Puis perte de réseau total à nouveau.
      Re-test le temps qu'ils repassent en veille : Bonne connexion, tout marche. Je poursuis les tests ce week
      Il me semble au vu des tests que ce sont bien les plugs qui sont de la m***, ou alors ultra-sensibles.
