Problème de fréquence
Alors ça veut tout simplement dire que tout fonctionne normalement!
Je pense que tu n'as pas compris une chose.
Quand sur les caractéristiques du processeur on donne sa fréquence on donne sa fréquence maximum!
Donc si par exemple tu tourne à 100% tu seras à 2.30 Ghz sinon si tu tourne en dessous de 100% la fréquence sera inférieur à 2.30 Ghz.
Après sur certains proço tu a une fréquence de boost exemple : un FX 6300 tournera normalement à 3.50 Ghz et dès qu'il verra qu'il aura besoin de plus pour dépasser ses capacités il montera au dessus de cette fréquence jusqu'à la fréquence de 4.10 Ghz imposé par le constructeur (dans ce cas AMD).
Donc arrivé à 100% le FX 6300 passera par exemple à 3.90 Ghz et dépassera les 100% de puissance en quelque sorte. Il "s'overclockera" automatiquement si on peut dire ça comme ça.
Voilà j'espère que je t'aurai bien fait comprendre cela.
Très cordialement Atomic'System.
