Problème écran no signal avec la CG branchée
je viens tout juste de monter un nouveau pc dont voici les composants:
1 x Iiyama ProLite E2280HS-B1
1 x Processeur Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
1 x Disque dur TopAchat, 2 To Green
1 x Carte mère Asus B85-PLUS
1 x Graveur DVD Asus DRW-24B5ST
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Zalman Z11 Plus
1 x Carte graphique MSI Radeon HD 7950 Twin Frozr OC, 3Go
1 x Antec Earthwatts EA-550 Platinum, 550W
1 x SSD Samsung Série 840, 120 Go, SATA III
Je tiens à préciser que c'est le premier pc que j'ai monté moi-même.
Donc, après montage, je connecte l'ordi et l'écran et la BIM ! No signal.
Donc, je fais deux trois recherches sur internet et dans un premier temps je débranche tous les composants autres que CM/CG/RAM. Toujours rien et aussi très important : Pas de bip à l'allumage.
Dans un élan de désespoir (LoL), j'enlève la carte graphique pour voir si elle ne serait pas à l'origine du problème et la: MIRACLE! L'écran s'allume et le petit logo d'ASUS apparaît et le démarrage se lance... Mais pas de carte graphique.
Donc, qu'est ce que cela signifie: Ma carte graphique ou ma carte mère est elle endommagée? Je suis un peu dégoutté d'être si près du but et en même temps si loin !
Merci d'avance pour l'aide que vous saurez surement m'apporter..
  1. La carte graphique est bien alimenté ?
    1. Oui les ventilateurs tournent correctement et les fils sont correctement branchés sur la CG. J'ai essayé avec et sans l'adaptateur qui transformait la 6 broches en 2 prises molex mais aucun changement, dans les deux cas les ventilos tournent correctement.
      Voila le branchement, pour être sur:
      http://img15.hostingpics.net/pics/983261IMG0129.jpg
      Et l'adaptateur:
      http://img15.hostingpics.net/pics/710308IMG0130.jpg
      1. Problème résolu, j'ai changé la carte graphique de slot et ça a marché, il devait être défectueux.
