Problème de ventilateur
RésoluJ'ai un ordinateur HP Pavilion zd8000 et mes ventilateurs tournent à plein régime dès la mise en marche de l'ordinateur.
Y a t'il un moyen de régler la mise en marche des ventileteurs, ou es-ce un defaut de fabrication et il faut les changer.
J'ai même téléchargé SpeeFan mais le programme ne repère pas mes ventilateurs donc je ne peux pas ls régler.
Si vous avez une solution qui m'évite d'aller chez un réparateur n'hésitez pas à me la donner.
Merci d'avance
23 réponses
Le problème central est que les ventilateurs d'un HP Pavilion zd8000 démarrent au plein régime dès le démarrage, sans raison apparente. Plusieurs évoquent une surchauffe due au processeur lorsque celui-ci travaille fortement, souvent causée par de la poussière bloquant le refroidissement et nécessitant un nettoyage intérieur. Des méthodes préconisées incluent l'utilisation d'air comprimé pour déloger la poussière et, lorsque possible, un nettoyage du boîtier et des ventilateurs, avec prudence et attentions spécifiques à un portable. En parallèle, certains suggèrent de vérifier le BIOS pour les températures et les vitesses des ventilateurs, afin d'identifier si le comportement est dû à un capteur ou à une régulation logicielle.
ContributeurSalut Lycope
Ton ventilo tourne donc en permanence quand ton processeur travaille au max et seulement dans ce cas. C'est assez caractéristique d'un processeur qui chauffe parce qu'il n'est pas suffisamment refroidi.
Si ton PC n'est pas posé sur une surface molle comme une couette ou un oreiller, c'est vraisemblablement parce qu'il y a de la poussière à l'intérieur de ton PC.
Comme il n'est guère recommandable et la plupart du temps pas facile d'ouvrir un portable, voici une méthode généralement efficace.
Tu achètes une bombe de gaz comprimé avec un embout capillaire. Ça se trouve chez tous les marchands de matériel informatique.
Tu introduis l'embout à l'intérieur du PC par un des orifices de ventilation et tu le promènes délicatement à l'intérieur, en soufflant bien sur. Tu seras sans doute étonné de ce qui sort. Et tu termines par un coup d'aspirateur.
_________________________________________________________________________
Je m'aperçois que je réponds pour un portable alors qu'il s'agit probablement d'un PC de bureau.
Dans ce cas il faut ouvrir le panneau latéral gauche et nettoyer l'intérieur, en particulier les ventilos du processeur et de l'alim. La bombe de gaz comprimé n'est pas indispensable mais facilite l'opération.
saut,
Combien de temps tourne t'ils? car c'est normal certaine fois -
Proverbe shadok si ma mémoire est bonne...
Sinon le ventilateur tourne non stop, il ne s'arrête jamais c'est bien le problème jsutement... -
Contributeurbonjour,
As-tu vérifié les T° de ton PC, en particulier celle de ton processeur ?
A partir du Bios, pas avec un utilitaire comme Everest, Aida, Speedfan, ... car ils ne sont pas toujours très fiables. -
Coment fait-on pour vérifier la T° par le bios?
Speed fan me dit quand à lui 40°C, ce qui à l'air d'être normal. -
ba ouai, normal... sa doit pa venir de la temperature, mais sa dur combien de temps les ventilo ki tourne a fond?
Il ne s'arrête jamais le ventilateur de tourner et du coup le bruit est trés contaignant
:-D enlve le!!!
et apres ut met une verre d'eau gelé dessu toute les 10 minutes
bon aller bonne soiréee
Merci super, trés bon forum quand tu as un problème...
Ca fait plaisir......... -
:-/ je ne pouvais pa rester sur le net, se n'était qu'une petite blague, pas de quoi etre vexer, pppfff je te jure, le sens de l'humour chez certain.
ContributeurPour accéder au Bios, au démarrage il faut généralement appuyer sur la touche Suppr. Mais pour HP ça doit être F1
Tu vas te trouver sur une page d'entrée qui va te permettre d'ouvrir différentes pages.
Parmi ces pages il y en a une qui ve te permettre d'accéder à la lecture des températures.
Sur la même page, ou sur une autre, tu verras la vitesse de rotation du ventilo.
Impossible d'être plus précis car chaque Bios a ses particularités. -
moi jai le meme probleme surtout quand je lance un film ou mon jeux warcraft ils se mettent a tourner a plein régime c tres bruyant.... je sais dou cela peu venir
salu moi c la même j ai un acer 1800 les ventilo on toujour tourner mai c abuser le bruit que ca fait j'ai esaiyer de les désactiver mai on ne pe pas même dans le bios je comprend ca me soule ci quelq'un ale mm probléme il me comprendera
ContributeurTu parles sérieusement ou c'est une blague ?
a desoler j'ai ecrie comme un manche non c'est serieu j'ai mon pc depuit deux je ni connai pas grand chose j'ai un amis qui a regarder un pe partou mai on ne pe pas les désactiver et croi moi tu ne reste pas 2 heur dessus c un casse tête pour moi et pour ce qui son a coter donc voila si tu connai un truc merci
Contributeur... j'ai mon pc depuit deux ...
deux ? 2 semaines, 2 mois, 2ans ?
C'est un portable ou un PC de bureau ? (pas moyen de l'identifier sur le site d'Acer) -
Bonjour.
Attention: le ZD 8000 est particulièrement sensible à la surchauffe (défaut de conception).
Il est peut-être bruyant, mais il est indispensable qu'il soit parfaitement ventilé sous peine de voir la carte graphique et, accessoirement, la carte mère rendre l'âme.
Il existe effectivement des petits softs qui permettent de réduire la vitesse de rotation des ventilateurs et, partant, le niveau sonore du PC, mais, avec cette machine, c'est absolument à proscrire.
Je me permets de vous conseiller de vérifier très régulièrement l'état d'empoussièrement des ouies de ventilation et, le cas échéant, d'utiliser une bombonne d'air comprimé pour les nettoyer. -
la solution est d'asservir le démarrage du ventilo à une sonde de température, celle ci est réglable en T°.
de plus un ventilateur a une durée de vie comprise entre 40000 et 80000 heures (20° et 40° de T° ambiante)
Si les ventilateurs font du bruit c'est souvent que les roulements sont HS (plus de graisse) et tounent "à sec"
une bonne marque : ETRI ( française) -
je viens de vous lire et ça ne me rassure pas trop, pourquoi un ordinateur portable en fin ces ventillateurs, se mettent à tourner comme ça sans arret, moi j'ai le meme pb (comme tout le monde lol) avant il ne tournaient pas comme ça sans arret et maintenant le ventillo se calme que quand la page du gestionnaire de tache est ouverte mais sans rien y faire, c'est dingue et surtout ça m'ennerve. je pense que la solution serai de savoir pourquoi à cause de quel programme il chauffe. pour ma part c est pas la poussiere j ai tout netoyé. voilà si une ame sensible peut m aider ça sera avec plaisir
bye-
Le cas du Pavilion ZD8000 n'est pas isolé. Tous les portables souffrant d'une mauvaise conception menant à un refroidissement approximatif ressemblent à une soufflerie. C'est le défaut majeur du ZD8000.
Mon expérience personnelle me mène à donner un conseil à tous les possesseurs de ce modèle: lors de l'utilisation de la machine, dès qu'elle est en fonctionnement en fait, posez-la sur une surface parfaitement plane afin de laisser un maximum d'air circuler en-dessous de la machine. Ma femme a déposer le portable sur un fauteuil durant plus d'une heure sans l'utiliser et le simple fait de le laisser tourner a provoqué une surchauffe suffisante pour "griller" la carte graphique...
Bonne journée à toutes et à tous. -
slt, moi g un pc portable hp 6830s que je vient d'acheter y'a 2 semaines! le ventilo fait enormement de bruit comme un refrigerateur lol! et ça continu tant qu'il est en marche! c vraiment genant! tient moi au courant s'il y'a un moyen de la boucler a ce ventilo et qu'il arrete de nous casser la tete
- 1
- 2
