Boucle VBA for next limité ?
J'ai une boucle qui me permet d'effacer des lignes qui n'appartiennent pas à une liste.
Cette boucle marche très bien pour 400 lignes, mais j'en est besoin pour traité 58723 lignes, et là le code tourne mais ne fonctionne pas.
Lorsque je met un "arrêt" sur le 1er next de mon code, je m'aperçois que excel ne traite pas se qu'il vient après, a savoir "If b > 0 Then".
Si quelqu'un à une idée,
Cordialement,
Sub ttt()
b = 0
For a = 58723 To 2 Step -1
    For aa = 90 To 2 Step -1
     If Range("d" & a).Value = Sheets("Feuil1").Range("a" & aa).Value Then b = b + 1
    Next  '1er next
    If b > 0 Then
        Rows(a & ":" & a).Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        b = 0
    End If
Next
End Sub
Le geek ne descend pas du métro, il libère la rame.
  1. C'est bon ! il suffit de déclarer en double.
    dim a, aa as double.
    1. Bonjour
      RQ1. le type long devrait suffire pour a
      RQ2. Si j'ai compris, pour la boucle aa, dès que
      Range("d" & a).Value = Sheets("Feuil1").Range("a" & aa).Value,
      on incrémente b et à la sortie si b>0, on supprime la ligne a
      il me semble donc inutile d'aller au bout de la boucle aa, ce qui devrait accélérer l'exécution
      Sub ttt()
      dim a as long, aa as long, b as long
      b = 0
            b = 1
            exit for
          end if
        Next aa
        If b > 0 Then
          Rows(a).Entirerow.Delete
          b = 0
        End If
      Next a
      End Sub
      bonne journée
        Avec 1 seule boucle
        Sub supprimer_ligne_si_égalite()
        Dim Lig As Long, Egal As Byte
        Application.ScreenUpdating = False
        For Lig = 58723 To 2 Step -1
                  Egal = Rows(Lig).Find(what:=Cells(Lig, "D"), after:=Cells(Lig, "D")).Column
                  If Egal > 4 Then Rows(Lig).Delete
        Next
        End Sub
        1. Merci, jai un peu modifié car ca ne fonctionné pas.
          Sub ttt()
          b = 0
          b = 1
          exit for
          else: b=0
          end if
          Next aa
          If b = 0 Then
          b = 0
          End If
          Next a
          End Sub
          1. Exact pour le else b=0
            En fait tu peux supprimer ces deux lignes et mettre l'initialisation de b à 0 entre
            For a = 58723 ...
            et for aa = 90 ...
          2. C'est pas faux^^. En tout cas ca marche merci !
          3. Contributeur
            Excusez moi d'avoir dérangé
          4. o j'avais pas fait gaf, je pensé que c'était la même personne lol.
          5. Contributeur
            Je suis mort de rire, du....n
