Compatible ou pas ????
Bonjour, a tous et toutes
je voudrais savoir si la carte graphique
Product Name : Gainward GeForce® GTX 560 1024MB "Golden Sample" est bien compatible avec le matériel de mon PC merci à tous
GPU : GeForce GTX 560
GPU Clockspeed : 822 Mhz
Memory : 1024MB GDDR5
Memory Clockspeed : 2020 Mhz
Bandwidth : 129.3 GB/s
Ramdac : 400 MHz
Bus : PCI-Express 2.0
Cooling : 2-Slot 9cm Fan
Video-Features : HDMI
Connectivity : DVI-I + VGA
Product Size : 188mm x 112mm
Power Connector : 6-pin *2
est compatible avec mon matériel voici la carte mère
MEDIONPC MS-7713 1.1
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
Identificateur du BIOS: 64-0100-000001-00101111-042511-ATHLON64
Fabricant (système): MEDIONPC
Modele (système): MS-7713
Version (système): 1.1
Numéro de série (système): To Be Filled By O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: A7713MLN.10E
Date: 25/04/2011
Taille: 1 Mo
La mémoire;
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M378B5773DH0-CH9
Numéro de série: 981B4AC3
Numéro de série: 981B4AC4
Ramdac : 400 MHz
Date: 25/04/2011
Taille: 1 Mo
La mémoire;
ModérateurBonjour,
les infos fournies sur ton PC ne permettent pas de répondre à ta question, et c'est malheureusement fréquent avec les PC de marque
en effet, la seule info valable dans ce que tu donnes est "MEDION MS-7713"
or cette info ne donne rien sur le site Medion :
https://www.medion.com/fr/accueil/?searchTerm=+MS-7713&x=24&y=10
Voici quelques remarques générales sur le changement de carte graphique (CG), que tu peux trouver dans cet article (à la disposition de tous) :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636537-mettre-a-niveau-son-pc#remplacement-de-la-carte-graphique
le changement de carte graphique sur un PC de marque est en principe possible, à condition d'avoir un port PCI-Express X16 sur la carte mère
Presque toujours, l'alimentation fournie d'origine est insuffisante pour une CG puissante, tu devras probablement la remplacer
Enfin, comme on ne connait pas du tout ton boitier, il faut bien sur vérifier que la nouvelle CG rentre, notamment en longueur
Voici ce que j'ai trouvé sur le Medion MS 7713 en cherchant sur le Net :
http://www.sisoftware.eu/rank2011d/show_system.php?q=cea598a196a491a680e7daf7c6e092af9eb8d1ecddfb93ae9fb9c1fccdeb8eebd6e6c0b38eb7&l=en
Si c'est bien ton PC, il est équipé d'origine d'un Athlon II X4 640 et d'une HD 6670, il aurait donc bien la possibilité de mettre une autre CG, mais vérifie la puissance de ton alim et la place disponible pour une GTX 560 -
et comme alimentation j'ai 700w
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 04/05/2013
Processeur
AMD Athlon II X4 640 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
Date: 25/04/2011
Chipset
Pont nord : AMD 770
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 450
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 783 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.57 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.80 GHz
Disque dur
Disque dur HitachiHCS5C1010CLA382 de 931.51 Go SATA II
Firmware: JC4OA3EA
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: JC0950HX1EKUJH
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 10694 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Version du firmware: me03
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)
NVIDIA Corporation GF106 High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Périphérique clavier PIH
Holtek Semiconductor, Inc. USB Gaming Mouse
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur non Plug-and-Play générique
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
voila plus d'info merci -
Modérateurbon, tu as bien un Athlon II X4 640 mais avec une GTS 450 :
c'est en principe la preuve que tu as bien un port PCI-Express X16 pour installer la GTX 560
Ton alim de 700W est très largement suffisante, sauf si c'est une "no name"
Il ne reste plus qu'à vérifier la place disponible dans le boitier...
A+ -
re bonjour help help
j'ai installer la carte gainward nvidea geforce GTX560 1024mb GDDR5
une fois que j'ai aluner mon pc j'ai hue 4bip et un Ecran noir
donc j'ai réinstaller mas 450 gts et ça remarche qui peux me dire quoi svp merci -
Modérateurbonjour,
un écran noir est mauvais signe, ca signifie que la GTX 560 n'est pas compatible avec ton PC
une mise à jour du Bios peut régler le problème, mais c'est généralement impossible avec un PC de marque...
ceci est expliqué dans l'article sur le remplacement de la carte graphique message 1
il faut retourner immediatement ta GTX 560 et essayer une CG plus ancienne, comme une GTX 460
La prochaine fois que tu achètes un PC, essaye un PC assemblé et surtout évite les marques comme Packard Bell ou Medion, qui ne donnent aucune infos techniques sur leurs PC
