Compatible ou pas ????
Bonjour, a tous et toutes
je voudrais savoir si la carte graphique
Product Name : Gainward GeForce® GTX 560 1024MB "Golden Sample" est bien compatible avec le matériel de mon PC merci à tous
GPU : GeForce GTX 560
GPU Clockspeed : 822 Mhz
Memory : 1024MB GDDR5
Memory Clockspeed : 2020 Mhz
Bandwidth : 129.3 GB/s
Ramdac : 400 MHz
Bus : PCI-Express 2.0
Cooling : 2-Slot 9cm Fan
Video-Features : HDMI
Connectivity : DVI-I + VGA
Product Size : 188mm x 112mm
Power Connector : 6-pin *2
est compatible avec mon matériel voici la carte mère
MEDIONPC MS-7713 1.1
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
Identificateur du BIOS: 64-0100-000001-00101111-042511-ATHLON64
Fabricant (système): MEDIONPC
Modele (système): MS-7713
Version (système): 1.1
Numéro de série (système): To Be Filled By O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: A7713MLN.10E
Date: 25/04/2011
Taille: 1 Mo
La mémoire;
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M378B5773DH0-CH9
Numéro de série: 981B4AC3
Numéro de série: 981B4AC4
    bonjour,
    un écran noir est mauvais signe, ca signifie que la GTX 560 n'est pas compatible avec ton PC
    une mise à jour du Bios peut régler le problème, mais c'est généralement impossible avec un PC de marque...
    ceci est expliqué dans l'article sur le remplacement de la carte graphique message 1
    il faut retourner immediatement ta GTX 560 et essayer une CG plus ancienne, comme une GTX 460
    La prochaine fois que tu achètes un PC, essaye un PC assemblé et surtout évite les marques comme Packard Bell ou Medion, qui ne donnent aucune infos techniques sur leurs PC
      tu avais "oublié" de relier les 2 connecteurs PCI E d'alimentation, et c'était la cause de ton écran noir...
      donc problème résolu ;-)
  2. re bonjour help help
    j'ai installer la carte gainward nvidea geforce GTX560 1024mb GDDR5
    une fois que j'ai aluner mon pc j'ai hue 4bip et un Ecran noir
    donc j'ai réinstaller mas 450 gts et ça remarche qui peux me dire quoi svp merci
      bon, tu as bien un Athlon II X4 640 mais avec une GTS 450 :
      c'est en principe la preuve que tu as bien un port PCI-Express X16 pour installer la GTX 560
      Ton alim de 700W est très largement suffisante, sauf si c'est une "no name"
      Il ne reste plus qu'à vérifier la place disponible dans le boitier...
      A+
      1. merci beaucoup très sympa de ta pare
    2. et comme alimentation j'ai 700w
      Système d'exploitation
      Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
      Date d'installation: 04/05/2013
      Processeur
      AMD Athlon II X4 640 Cadencé à 3 GHz
      Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
      Socket: Socket AM3 (938)
      Carte mère
      Date: 25/04/2011
      Chipset
      Pont nord : AMD 770
      Identifiant de révision: 00
      Pont sud : AMD SB700
      Mémoire
      Carte Graphique
      NVIDIA GeForce GTS 450
      Version DirectX installée: 11.0
      Fréquence du GPU: 783 MHz
      Fréquence shaders du GPU: 1.57 GHz
      Fréquence mémoire du GPU: 1.80 GHz
      Disque dur
      Disque dur HitachiHCS5C1010CLA382 de 931.51 Go SATA II
      Firmware: JC4OA3EA
      Version du SATA: SATA Rev 2.6
      Numéro de série: JC0950HX1EKUJH
      Température HDD: 30 °C
      Temps de fonctionnement: 10694 heures
      Lecteurs optiques
      TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
      Version du firmware: me03
      Réseau
      Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
      Type d'adaptateur: ethernet
      Software Loopback Interface 1
      Type d'adaptateur: Loopback
      Cartes multimedia
      Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)
      NVIDIA Corporation GF106 High Definition Audio Controller
      Clavier
      Clavier standard PS/2
      Périphérique clavier PIH
      Holtek Semiconductor, Inc. USB Gaming Mouse
      Souris
      Souris HID
      Ecran(s)
      Moniteur non Plug-and-Play générique
      Périphérique USB
      Version USB supportée: 2.0
      voila plus d'info merci
        les infos fournies sur ton PC ne permettent pas de répondre à ta question, et c'est malheureusement fréquent avec les PC de marque
        en effet, la seule info valable dans ce que tu donnes est "MEDION MS-7713"
        or cette info ne donne rien sur le site Medion :
        https://www.medion.com/fr/accueil/?searchTerm=+MS-7713&x=24&y=10
        Voici quelques remarques générales sur le changement de carte graphique (CG), que tu peux trouver dans cet article (à la disposition de tous) :
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636537-mettre-a-niveau-son-pc#remplacement-de-la-carte-graphique
        le changement de carte graphique sur un PC de marque est en principe possible, à condition d'avoir un port PCI-Express X16 sur la carte mère
        Presque toujours, l'alimentation fournie d'origine est insuffisante pour une CG puissante, tu devras probablement la remplacer
        Enfin, comme on ne connait pas du tout ton boitier, il faut bien sur vérifier que la nouvelle CG rentre, notamment en longueur
        Voici ce que j'ai trouvé sur le Medion MS 7713 en cherchant sur le Net :
        http://www.sisoftware.eu/rank2011d/show_system.php?q=cea598a196a491a680e7daf7c6e092af9eb8d1ecddfb93ae9fb9c1fccdeb8eebd6e6c0b38eb7&l=en
        Si c'est bien ton PC, il est équipé d'origine d'un Athlon II X4 640 et d'une HD 6670, il aurait donc bien la possibilité de mettre une autre CG, mais vérifie la puissance de ton alim et la place disponible pour une GTX 560
