Pas de signal d'entrée VGA
J'ai déménagé et j'ai voulu rebranché mon ordinataeur pc hp pavillon a6000 mais le problème c'est que l'écran m'affiche : entrée VGA pas signal
Puis il se met en veille : mise en veille du moniteur.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait merci
Es tu en train d'essayer de brancher ton PC avec un ecran?
ok
C'est un PC de bureau ?
Il y a pas d'hdmi sur ton pc (peut être DVI aussi) et ton écran ? Si oui, essayer ce type de connexion.
Sinon le câble VGA ou la carte vidéo du PC peuvent être HS.
Si tu as une carte vidéo additionnelle tu dispose probablement de 2 sortie vidéo à l'arrière du PC, as tu essayé les 2 ?
Si il y a une carte vidéo additionnelle, elle peut s'être dépluggué pendant le déménagement, mais tu sentirait que "ça bouge" en branchant le câble?
Dans ce cas la carte intégrée à la CM reprendrait la main. Ce qui n'est pas exclu même si une carte additionnelle est correctement branché (car c'est un setting du bios).
