Problème phpmyadmin sous xampp
J'ai installé XAMPP pour linux 1.8.1. J'ai un souci pour lancer phpmyadmin. Il me sort le message suivant :
"Access forbidden!
New XAMPP security concept:
Access to the requested directory is only available from the local network.
This setting can be configured in the file "httpd-xampp.conf"."
Tout semble pourtant bien démarré comme l'indique le status :
"Statut XAMPP
Cette page recueille l'ensemble des informations sur ce qui marche et qui est lancé et ce qui ne l'est pas.
Composant
Conseil
Base de Données MySQL ACTIVE
PHP ACTIVE
Perl avec mod_perl ACTIVE
Common Gateway Interface (CGI) ACTIVE
Server Side Includes (SSI) ACTIVE
PHP extension "eAccelerator" DESACTIVE voir FAQ
PHP extension "OCI8/Oracle" DESACTIVE voir FAQ "
Après avoir fait un peu le tour des forums, je n'est rien trouvé pour me sortir de ce problème.
Ci joint le fichier "config.inc.php" comme il doit être par rapport aux infos lus dans le forum.
<?php
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
$cfg['blowfish_secret'] = 'xampp'; /* YOU SHOULD CHANGE THIS FOR A MORE SECURE COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
/* Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma_userconfig';
* End of servers configuration
Toute aide serait la bien venue.
Merci,
  1. Avez-vous cette erreur lorsque vous accédez à PhpMyAdmin depuis la machine où est installé XAMPP (en accédant à http://127.0.0.1/PhpMyAdmin/ ) ?
    Ce message d'erreur n'est pas dû au fait que MySQL n'est pas démarré, mais au fait d'une sécurité de XAMPP qui empêche tout accès extérieur à votre réseau local à PhpMyAdmin.
    Il est possible d'enlever cela en accédant à la configuration des virtual hosts (cela ne passe pas par la configuration de PhpMyAdmin).
      j'avais eu le même problème et je l'avais résolu grace a ce lien :
      http://www.webzerone.com/2012/07/error-403-new-xampp-security-concept.html
