Annulation permutation touches ctrl gauche et caps lock
Je travaille sur un clavier allemand qwerty avec un ordinateur de bureau (windows 7) que l'ont m'a cédé, avec probablement des configurations personnalisées effectuées pas le précédent utilisateur. Mon problème est que les touches ctrl gauche et caps lock sont permutées. J'ai pu voir que réaliser cette permutation était une manip courante mais personnellement je ne suis pas habitué et je préfère la configuration par défaut. Pouvez-vous m'aider à annuler cette permutation ? Je vous remercie.
PS: je suis plutôt novice en informatique alors des explications détaillées seraient très aimables.
  1. Merci pour votre réponse rapide. Malheureusement j'ai déjà étudié cette possibilité et rien n'y fait. Mise à part cette permutation, l'ensemble de mon clavier fonctionne correctement. Je ne pense pas que ce soit un problème de clavier qwerty ou azerty. Par ailleurs, j'utilise plusieurs langues différentes. Mon pc est configuré en anglais mais le clavier est configuré en allemand, sans quoi, je n'aurais pas accès aux signes spécifiques de cette langue. J'ai déjà essayé de de configurer le clavier en anglais (dans la même langue que mon pc) mais cela ne change rien à mon problème.
    Quelqu'un a-t-il une autre idée svp ?
    1. Contributeur sécurité
      Je vous ai communiqué le lien, non pas pour un passage de querty en azerty mais pour que vous ayez la marche à suivre pour ajouter un nouveau clavier.
      Si vous ne trouvez rien qui vous convient, il faudra alors chercher à attribuer une autre fonction aux touches concernées.
      Je connais pour XP mais pour Windows 7, je n'ai encore rien lu sur le sujet.
  2. Contributeur sécurité
    Voilà, j'ai trouvé un article qui correspond à votre demande : https://podzit.wordpress.com/2012/10/30/remapping-des-touches-du-clavier/
    Il y a un exemple détaillé pour la modification que vous souhaitez.
    Attention à sauvegarder cette partie du Registre auparavant !
    1. Merci, je vais essayer cela même si ça me parait assez complexe à première vue. Et j'ai peur que la manip que je souhaite faire soit l'exact inverse de l'exemple indiqué. Mais je vais essayer et vous dirait ce qu'il en est. Merci à vous.
    2. Grâce à votre lien, j'ai finalement trouver la solution.
      Pour le cas où l'info serait utile à quelqu'un d'autre: une clé avait été volontairement créée auparavant dans le registre, à cet emplacement "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout" dans le but de permuter les deux touches. Il m'a suffit de la supprimer pour que les deux touches reprennent leur fonction initiale. Merci pour votre aide et bonne journée.
    3. Contributeur sécurité
      Super !
      Merci à vous pour le retour.
      De rien pour l'aide, c'est avec plaisir.
      Bonne continuation et excellente journée.
