Charger la batterie
Je ne sais pas si c'est un problème avec le chargeur ou avec le avec le USB de mon PlayBook mais lorsque je le branche, l'icône de la batterie ne montre pas le signe (éclair) indiquant que l'appareil se charge. Je dois bouger le câble USB de différentes façons pour obtenir le signe sur l'icône. Je ne pense pas que c'est normal. Quelqu'un a-t-il le même problème et avez vous des solutions?
  1. Bonjour
    C'est qu'il y a probablement un mauvais contact ou dans le câble USB ou de ton port USB.
    >>Je dois bouger le câble USB de différentes façons pour obtenir le signe sur l'icône<<
    1. Merci beaucoup!
  2. bonjour,
    pour vérifier l'une ou l'autre solution, il faudrait essayer avec un autre chargeur. Tu auras la réponse rapidement. Si l'éclair ne s'affiche pas, c'est ta prise micro USB, et logiquement, si il s'affiche, c'est votre chargeur qui est à remplacer.
    Cordialement,
    1. Merci beaucoup.
  3. Merci beaucoup, je sais maintenant que j'ai besoin de remplacer le chargeur.
