Problème de variable entree
Je travaille dans une société à vocation commerciale et je suis chargé de l'édition des factures sous AIX 5.1. En cas de bourrage de papier je suis obligé de procéder, avec les commandes grep et AWK à créer un fichier pour la suite de l'impression.
J'ai crée un bash et son exécution
#! /bin/sh
clear
set t=' '
echo -n "Entrez le numero de la facture ->> "
set t=$<
for j in 'grep -n "$t" fichier_fact |awk '{print $1}''
do
awk 'NR>="$j" {print}' fichier_fact>nouv_fich
done
il s'affiche le message suivant:
-n Entrez le numero de la facture ->>
bour[5]: 0403-057 Erreur de syntaxe à la ligne 6 : 'newline or ;' inattendu.
Merci par avance pour votre aide
Le script shell sous AIX 5.1 utilisant grep et awk pour extraire les détails d'une facture présente une erreur de syntaxe et une problématique de positionnement du numéro. Des approches évoquent de repérer la ligne où se trouve le numéro, puis d'afficher le reste du fichier à partir de cette ligne grâce à awk. Plusieurs réponses indiquent que le numéro de la facture est généralement dans le deuxième champ et proposent d'utiliser des constructions awk pour démarrer l'impression à partir de ce champ. En pratique, la solution efficace validée montre que l'impression doit démarrer à partir de la ligne correspondant au numéro, et des ajustements sont nécessaires pour traiter les pages multiples.
    Si l'on en croit la syntaxe employée, ce n'est pas du bash, mais du "csh" ;-\
    Ton shebang indique "#! /bin/sh", est-ce que /bin/sh" est bien un lien symbolique vers "/bin/csh" ?
    1. Salut,
      Je viens de changer en "/bin/csh"
      voila le message d'erreur qui s'affiche
      Entrez le numéro de la facture ->> NNNNNNNNNNNN
      for: Commande introuvable.
      do: Commande introuvable.
      done: Commande introuvable.
      /home/users/edition/sgc/imp>
    2. Contributeur
      Sous csh la syntaxe for n'est pas reconnue, il faut employer foreach ;-\
    3. Salut,
      A vrai dire, je ne vois pas comment utiliser foreach, pouvez vous m'aider ??
    4. Salut,
      J'ai changé de script et voici le message d'erreur
      ! /bin/csh
      clear
      set ligne=$<
      j='grep -n "$ligne" fichier_fact | awk '{print $1}''
      awk 'NR>="$j" {print}' fichier_fact>nouv_fichier
      Entrez le numero de la facture ->> nnnnnnnnnn
      j=50041:: Commande introuvable.
  2. Contributeur
    hello
    montre un bout de fichier_fact
    1. Salut,
      Voici à quoi ressemble le fichier factures
      22A120707805 <----C'est le numéro de la facture
      (Détail de la facture)
      22A120707806
      22A120707807
    2. Contributeur
      donc tu veux récupérer le texte entre le N° choisi et le suivant ou jusqu'à la fin du fichier ?
    3. Contributeur
      essayer ça
      #!/bin/csh
      clear
      set t=' '
      echo  "Entrez le numero de la facture ->> \c"
      set t=$<
      awk '$1==n {x=1} x {print}' n=$t   fichier_fact>nouv_fich
    4. Salut,
      En effet, je veux récupérer le texte du numéro saisi de la facture jusqu'à la fin.
      J'ai essayé ton script, mais le nouv_fich est vide.
    5. Contributeur
      attention aux majuscule dans le No.
      essayer
      awk  -v n=$t '$1 ~ n {x=1} x {print}'   fichier_fact>nouv_fich
  3. Le set ligne=$< ça fait quoi ?
    1. salut,
      Le set ligne=$< sert à introduire le numéro de la facture. C'est la première ligne à imprimer.
