VBA Problème Boucle If then ElseIf
Je voudrai vous demander votre avis sur un petit programme que j'ai codé. Il a pour but, en résumé, de comparer deux colonnes se trouvant dans des feuilles différentes. Voici le code :
Sub Programmeboulot()
Dim Name As String
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim Valeur As Integer
Dim num As Integer
For i = 1 To Sheets.Count
With Sheets(i)
.Select
.Name = "feuille" + CStr(i)
End With
Next i
For i = 2 To Sheets.Count
Valeur = Sheets("feuille" + CStr(i)).Cells.Find("Boom", , , , , xlPrevious).Row
For j = 3 To Valeur
For k = 3 To 12
If Sheets("feuille" + CStr(i)).Cells(j, 1).Value = Sheets("feuille" + CStr(1)).Cells(k, 1).Value Then
Sheets("feuille" + CStr(1)).Cells(k, 4) = "OK"
ElseIf Sheets("feuille" + CStr(i)).Cells(j, 1).Value <> Sheets("feuille" + CStr(1)).Cells(k, 1).Value Then
Sheets("feuille" + CStr(1)).Cells(k, 4) = "KO"
End If
Next k
Next j
Next i
With Sheets(i)
.Select
.Name = [C2]
End With
Next i
End Sub
Le problème se situe dans la boucle If. Même lorsque les valeurs comparées sont égales, la seconde partie de la boucle ( le ElseIf) s'exécute et écrit ce qui est demandé dans le cas où les valeurs ne seraient pas égales c'est à dire "KO".
J'ai retourné le problème dans tous les sens mais je n'ai pas trouvé de solutions. J'attends à présent qu'une bonne âme vienne éclairer ma lanterne.
Merci d'avance :-)
  1. Tu utilise une mauvaise valeur
    Je n'en sais pas plus mais une conclusion me l'indique
    En tout cas tu ne peux changer un résultat sans changer de valeur!
    Greg160
    1. Je comprends pas ce que tu veux dire. En tout les cas, quand je fais un if simple, ça marche parfaitement. J'ai aussi essayé le select case pour détourner le problème mais j'ai le même problème.
      1. bonjour,
        Si on ne passe jamais dans le If, c'est qu'il y a une toujours une différence entre les deux éléments testés, un espace....
        essayez de comparer le contenu et leur longueur ..... (par exemple) .
        Par ailleurs, vous testez l'égalité de deux éléments puis, s'il ne sont pas égaux vous testez s'ils sont différents . S'ils ne sont pas égaux, c'est qu'ils sont différents, pas besoin de le tester!!
        le code serait alors:
        Else
        End If
        bonne suite
