Ventilo probléme
Bonjour, voila depuis un petit moment mon ordinateur fait du bruit atroce le ventilo tourne au max juste en fessant du bruit , j'ai se problème depuis que j'ai flasher mon bios .
ps: l'ordi tourne au max me ne chauffe pas ni de bug rien de se genre la juste il fait du bruit
8 réponses
  1. si tu as flasher ton BIOS essaye de le remettre de base en retirant la pile pendant 5 à 10 minutes
    1. Quand tu retire la pile pendant un moment le bios retourne à sa première version
        n'importe quoi...
        le Bios est une EEPROM; c'est comme une clé USB... une fois que tu as ecrit dessus, ça reste...
        1. soite jle fe bhein pas de resulta concluant le pc tjr bruiyant et tjr le petit message au demarage cmos checksum bad press f1 to continue ...
          1. Tain avec sa conerie l'autre mtn mon ordi son cpu passe de 4% a 100 % en kk sconde et emplus il rame ...
            1. heu... non, ça c'est normal ^^
              regarde si dans le bios, tu n'as pas dans les options un contrôle des ventilateurs ("fan" en anglais)
            2. j'ai un truc du genre speed fan ou smart fan et il me dit soite enable ou soite disable
            3. voilà, c'est ça ^^
              change la valeur :)
            4. bhein sa change quoi que je met disable ou enable disable et arret et enable se marche ?
            5. jpeu rien configurez
