Help je rame
je suis nouvelle sur le forum, mon ordi rame, je ne peux plus regarder de vidéos. J'ai un très joli arrêt sur image toutes les deux secondes.
J'ai fait un diagnostic à l'aide de ZHPDiag mais je n'y comprends que dalle!
je me permet de vous le poster, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa
http://www.terafiles.net/v-126640.html
encore merci
8 réponses
  1. bonsoir
    je n'ai reçu aucun message sur ma bal ;)
    tu ne m'as pas posté le rapport Adwcleaner?
    Ton PC est très très infecté :o
    certainement un Rootkit, un Trojan(infection usb),plusieurs Adwares, PuP et Spywares et des barres d'outils néfastes
    glops31 /-----------\ Une désinfection inachevée est inutile... /------------
    ----------------------/ Qui prend conseil est près de bien faire.\------------
    2
    1. allo maric ??
    2. Bonsoir Glops,
      je te joins le lien du fichier issu d'Adwcleaner : http://cjoint.com/?0BhxMm0Enrl
      Un grand merci
      Bonne soirée
      Maric
  2. bonsoir
    es tu maric connue sur un forum que tu as quitté il y a un an à peu près?
    1. tu n'as fait qu'un scan hijackthis avec ZHPDiag en cliquant sur le personnage avec une loupe, il faut cliquer sur la loupe seule
      je te donne la procédure pour faire un diagnostic plus complet
      => Télécharge ce logiciel: ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau
      => clique sur ZHPDiag.exe pour l'installer ! sous vista/win7 => clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur !
      => Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
      => Clique ensuite sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
      => Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette (sauvegarder le fichier sous)
      => Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
      Si tu as des difficultés avec cijoint.com => essaie un autre de ces hébergeurs
      http://pjjoint.malekal.com/
      http://mes-fichiers.com/index.php/home
      http://ww38.toofiles.com/fr/documents-homepage.html
      http://www.gigaup.fr/
      ensuite fais ceci
      =>Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
      =>Lance le, clique sur [Recherche] puis patiente le temps du scan.
      =>Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. héberge le rapport qui apparaît à la fin sur https://www.cjoint.com/ et poste le lien fourni dans ta réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
      1. hello!
        à lire les rapports si tu veux continuer?
      2. bonjour,
        j'ai lu les rapports, ai répondu depuis ma boite mail.
        As-tu reçu mes différentes réponses d'hier?
        dois-je répondre uniquement depuis le forum?
      3. Bonjour Glops,
        merci beaucoup pour ton aide.
        J'ai fait ce que tu m'as dit: http://cjoint.com/data3/3Bfo0t2C38D.htm
        j'espère que ça fera avancer le schmilblick !
        encore merci
        maric
      4. de quelle boite mail parles tu?
        apparemment tu n'es pas inscrite en tant que membre ,donc tu n'as pas de messagerie sur ccm
        en tout cas je n'ai reçu aucun message ...
    2. Essaye de défragmenter ton pc non? :)
      1. hello!
        nous allons nous occuper maintenant de l'infection usb
        /!\ ferme toutes tes applications et enregistre le travail en cours en cours/!\
        => Télécharge UsbFix: (créé par El Desaparecido & C_XX) et enregistre-le sur ton bureau
        sur la même page tu auras un tutoriel vidéo "recherche" pour t'aider si besoin
        => Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) succeptibles d'avoir été infectées sans les ouvrir
        => Double clic sur le raccourci UsbFix sur ton bureau,clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur sous vista et 7
        => l'installation se fera automatiquement
        => Choisi: (recherche)
        => vérifie que tous tes supports amovibles sont connectés et clique sur OK
        => Laisse travailler l'outil
        => Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra ou mieux héberge le sur https://www.cjoint.com/ avant de me poster le lien fourni
        Note: Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque.(C:\UsbFix.txt )
        ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller
        une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
        Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
        Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...)
        1. où en es tu?
          il y a encore beaucoup de travail pour éradiquer tes infections
        2. Bonsoir
          voici le lien du rapport usbfix : http://cjoint.com/?BBjvhoy0lkT
          Maric
      2. bonsoir
        l'infection a bien été repérée,passe au mode suppression
        => Branche toutes tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d'avoir été infectées sans les ouvrir
        => Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau, clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur" sous vista et 7
        => choisi: ( Suppression )
        => Ton bureau disparaîtra momentanément
        => UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
        => Ensuite héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ et poste moi le lien fourni.
        ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
        ensuite tu vas faire une recherche sur le rootkit
        => Télécharge TDSSKiller (de Kaspersky Labs) sur ton Bureau :
        => Lance le (si tu utilises Windows Vista ou 7 : fais un clic-droit dessus et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur")
        => Clique sur [Start Scan] pour démarrer l'analyse.
        => Si des éléments néfastes sont identifiés par l'outil, vérifie que Cure est bien coché. S'il indique "suspicious", laisse l'option Skip<gras>
        => clique sur <gras>[Continue]
        puis sur [Reboot Now] si proposé=>Un rapport s'ouvrira au redémarrage de l'ordinateur.
        => sinon clique sur [report]
        => héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ et poste moi le lien fourni
        Note : Le rapport se trouve également sous C:\TDSSKiller.N°deversion_Date_Heure_log.txt
        1. Bonsoir
          j'ai effectué la suppression avec Usbfix et il a effectivement nettoyé pas mal de choses.
          Voici le lien du rapport TDSKiller, il n'a à priori rien détecté : http://cjoint.com/?BBkt6eyfXUc
          Maric
      3. bonsoir
        puis je voir le rapport UsbFix Stp?
        tu vas maintenant utiliser un logiciel plus généraliste et très efficace que tu pourras conserver et utiliser régulièrement:
        => Télécharge Malwarebytes antimalware:
        => utilise le en mode normal si possible
        => Fais la mise à jour du logiciel (elle se fait normalement à l'installation)
        => Lance une analyse complète en cliquant sur "Exécuter un examen complet"
        => Sélectionne les disques que tu veux analyser et clique sur "Lancer l'examen"
        => L'analyse peut durer un bon moment....~2 heures
        => Une fois l'analyse terminée, clique sur "OK" puis sur "Afficher les résultats"
        =>Vérifie que tout ce qui est en rouge est bien coché et clique sur "Supprimer la sélection" => et ensuite sur "OK"
        => Un rapport va s'ouvrir dans le bloc note... héberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ et poste moi le lien fourni
        => Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC... Fais le en cliquant sur "oui" à la question posée
        Tutoriel MBAM
        refais ensuite un ZHPDiag et poste moi le lien
        A+
        1. maric?? où en es tu?
