Installation livebox sur DTI
Voila je viens de finir la construction de ma maison.
Sans le savoir mon electricien a mis un reseau DTI pour toute la maison.
Du coup j'ai dans les pièces que des RJ45 partout... pour soit TV soit PTT.
Ensuite sur le boitier dans le cellier, France telecom est venu se jour me mettre le reseau tel, et il a fait son test sur le RJ45 DTI test pour voir si cela fonctionnait apparemment oui.
Maintenant que faire ??? je suis complétement paumé.
J'ai un reseau DTI de chez legrand, et je ne vois pas comment faire ?
En gros il y a .
Un cable RJ45 qui part du boitier DTI test et qui va sur un boitier nomme "line" en dessous et au dessus XDSL filter 3 tel output. sur ce truc il y a 4 sorties, 3 phone et 1 modem.
A cote de cela j'ai un swtich 5 ports LAn
A cote j'ai enfain TVRJ45 switch 4 output
et au dessus de tout cela, les brassage en RJ45 qui desserve toutes les prises de la maison TV salon, TV chambre 1, PPT salon etc...
Du coup je ne vois pas du tout ou brancher ma live box la dedans ? si d'ailleurs meme comment faire ensuite la différence entre le telephone normal et le tel VOIP de ma live box ???? ni encore meme avoir la TV avec le decodeur TV orange...
BRef complétement perdu le garcon, si quelqu'un pouvait m'expliquer ou faire un schema rapide ce serait gentil...
C'est fou quand on y comprend rien comme on est perdu ;o))
Merci a vous
  1. Salut,
    M'étonnerai que tu ais des DTI dans toute ta maison surtout que le reste de l'installation à l'air d'être fait dans les règles de l'art, ce sont certainement de simples prises RJ45.
    Il n'y a qu'un DTI par ligne de téléphone normalement.
    Sinon il faut brancher la prise modem de la box sur la prise modem du filtre XDSL et relier le port ethernet de la box au switch du coffret.
    Tu brancheras ensuite les PC soit directement sur la box soit tu patches les prises sur le switch du coffret si ce n'est déjà fait.
    Pour le téléphone, le normal est sur la prise phone de ton filtre XDSL et le VoIP sur la prise téléphone de la box.
    Pour la TV c'est normalement la sortie TV sur la Box, mais certaines box peuvent aussi l'envoyer sur le reste du réseau ethernet.
    1. super merci pour l'aide. Donc en gros
      modem box sur modem du filtre -->ok
      ethernet de la box sur le port ethernet sous le coffret et les 4 au dessus je les rebranche sur les RJ45 du bloc au dessus qui renvoi sur les prises --> ok
      pour le tel normal la petit hic car sur le filtre XDSL, il y a noté 3 phones... du coup je le met ou je veux ?
      Pour le VOIP, pareil, cela veut dire que je ne peux pas avoir non plus de brassage du VOIP ?
      La j'ai du mal entre le tel normal et le tel VOIP qui sortent tous les deux de la box et je ne vois pas ou les brancher sur mes boitiers au murs ???
      Enfin pour la TV, elle sort aussi avec une prise RJ45 de la box et la non plus je ne vois pas ou la brancher sur le boitier reserve TV au mur ? J'ai bien 4 sortie TV a coté du filtre XDSL (un switch) et au dessus les prise RJ45 rebalancer dans la maison en attente, mais ou brancher la sortie TV de la box ? directement dans n'importe laquelle du switch TV ???
      Pfff la galère quand tu y connais rien ;o)
      En tout cas merci de l'aide
    2. Pour le téléphone classique, s'il y a trois prises phone c'est juste pour pouvoir les brassé sur 3 prises dans ta maison, pour 3 téléphones donc.
      Pour la VoIP le courant est très faible, difficile d'alimenter plusieurs téléphones, autrement le mieux c'est d'utiliser une base DECT.
      Pour la TV, non il ne faut pas brancher sur le switch TV, c'est uniquement pour la TV hertzienne.
      Branche plutôt directement sur la prise où est ton décodeur.
    3. pour répartir le téléphone internet (si tu veux répartir les deux), il te faudrait un second répartiteur téléphonique, car celui que tu as n'a pas l'air d'avoir 2 lignes.
      pour le décodeur TV,
      pas de souci, rien à voir avec la TV, il passe par le swicthh ethernet ou directement au brassage sur la prise qui va bien.
    4. Bonjour
      Mon réseau RJ45 est installé depuis longtemps, enfin 2 ans, mais je n'y ai pas encore touché, j'ai jamais essayé de brancher un ordi sur une prise RJ45... donc je ne sais même pas s'il est fonctionnel.
      La fibre vient d'être installée et du coup la box a été installée juste en dessous du boîtier DTI et du xDSL FILTER machin avec envoi en câbles éthernet vers ce qui a l'air d'être les câbles qui amènent aux prises RJ45 dans l'appart (il y en a 3 en tout)…
      L'appart est tout petit donc le wifi pour les ordis ou DECT pour les téléphones ça marche mais j'aimerais pouvoir brancher une base téléphone DECT en branchant directement un téléphone à une prise RJ45... est-ce possible ? J'ai l'impression que le "xDSL filter" sert surtout pour le téléphone analogique classique non ?
      Je n'y connais pas grand chose mais quand je vois cette page : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide je me dis qu'il manque des trucs dans mon tableau multimédia comme des modules de brassage (quoiqu'il a des connecteurs qui ressemblent)
      Si vous pouvez m'aider ça serait super cool et apprécié.
    5. @MacoupcEn fait je réponds tout seul car j'ai trouvé la solution, il faut brancher directement la prise du téléphone au module de brassage correspondant à la pièce dans laquelle on veut mettre le téléphone, grâce à un câble RJ11 mâle-mâle.
      Pour relier le téléphone à la prise, j'avais la chance d'avoir un câble RJ45 mâle et RJ11 mâle mais je pense que ça marche aussi avec RJ11 des 2 côtés.
      Et ça marche !!! ça m'a même permis de repérer sur le tableau les prises RJ45 des différentes pièces.
  2. Salut,
    tu ne confonds pas les termes VDI (voix données images sur un câblage identique) et DTI qui désigne uniquement le point de délimitation du réseau FT (dispositif de terminaison intérieur) par hasard ?
    et ... Voili Voilou Voila !
    1. Bonsoir, heu surement, je sais juste que j'ai un boitier nomme DTI et au dessus deux bloc, un fait en trois parties :
      1 - 3 prises phone + 1 modem
      2 - 5 prises LAN
      3 - 4 prises TV
      et au dessus de cela, un rak d'une dizaine de prise RJ45
      et il y a donc un fil RJ45 qui va du boitier DTI au dessous du 1 bloc XDSL filter.
      Voilou, maintenant je veux brancher la livebox et mon décodeur TV et je ne sais pas comment faire...
    2. la plus grosse partie des bons conseils t'ont déjà été donnés sur cette discussion, tu as essayé quoi ?
      juste un truc:
      en principe, on ne doit rien connecter sur la RJ45 du DTI, mais la ligne sur les plots de connexion à droite (en enlevant le capot) vers le répartiteur téléphonique, mais bon dans l'immédiat, ça ira très bien avec ton cordon RJ45.
