Problème DVD avec FREEBOX PLAYER
Je passe par free pour avoir internet. Je possède la dernière version (FREEBOX PLAYER et FREEBOX SERVER).
Mon problème vient de la lecture de DVD.
J'ai connecté ma freebox player en HDMI et je pouvais lire mes DVD sans problème.
Seulement, depuis quelques jours, impossible de lire quoi que se soit...
Lorsque je met un dvd, "lire le support" reste gris et impossible de voir le dvd.
J'ai tenté plusieurs remise à jour, plusieurs réinitialisation.
TOUJOURS RIEN....
Pensez-vous que le lecteur (dvd+bluray) de la freebox player est hs ?
Si tel n'est pas le cas , il existe une manip à faire pour que le lecteur fonctionne à nouveau?
Merci d'avance pour vos réponse ...
22 réponses
Problème de lecture des DVD sur la Freebox Player : le bouton « lire le disque » reste gris et aucun DVD n’est reconnu après plusieurs mises à jour et réinitialisations. Des utilisateurs évoquent un problème logiciel lié à des fichiers .ini après des mises à jour, suggérant de contacter le SAV et de demander un échange éventuel. Plusieurs réponses préconisent un hard reboot du Player (bouton noir arrière) et la vérification avec d’autres DVDs ou Blu-ray, et indiquent que le lecteur peut ne pas lire certains formats comme DivX. Des retours indiquent que le problème peut concerner des modèles spécifiques et persister après mise à jour, ce qui justifie une vérification auprès du service après-vente et d’un échange éventuel.
  1. bjr les cpl n'ont rien a voir la dedans sauf pour les interactivité des blueray.
    cela vient du software ( j'explique le fichier .ini permet le lancement du .exe correspondant au type de support inseré) le probleme vient du fait que le fichier .ini a une erreur de script selon les versions. certaine versions on meme eu ce soucis suite aux mise a jour du firmware qui a malheureusement modifier ce fichier pour soit disant reparer ce "bug". il faut faire une demande au SAV par le bias de la gestion de compte. sous environ 48h il te reponde. ensuite ils prendront contact pour une soi disant serie de test^^ et ensuite ils propose un echange . demander un echange en relais cela evite les soucis du genre " desoler nous n'avons rien recu a ce jour et paf les frais qui tombe. (je parle en connaissance d'un ami a qui cela est arriver!)
    voila je ne puis vous aider d'avantage.
