Problème réseau différente pièce
J'ai récemment déménager et du coup on a un problème avec le réseau.
Je vous explique ceci dans le détail
Moi et mon frère n'arrivons pas a capte internet ( wifi ) dans nos chambres
Voici notre "connexion" http://www.voo.be/fr/net/ on a la passionnément.
Notre modem est celui fourni par voo
Notre routeur est un belkin N600
mon frère à un portable et mon un fixe j'utilise une clé wifi est une ICIDU 300N
voici un plan de la maison avec la force du signal : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=221892plan1.jpg
Nous sommes dans la 2 et 3eme chambre. Le routeur se trouve en dessous de la première chambre qui soit parfaitement internet.
Après quelques jours a galérer on a décidé d'acheter un devolo DLan 200N Av wireless.
Malheureusement et grace aux bons conseils des revendeurs on à que le "gros bloc" celui qui doit être branche au routeur. Ca coûte quand même cher et avant de faire des frais pour rien je voulais votre avis :). Comme ca émet du signal on a tirer un cable jusque dans la chambre N1 et on le laisse servir de relais provisoirement. Voici un second plan avec la force du signal grace au relais : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=245040plan2.jpg
Le problème c'est que ce n'est pas stable on perd internet et de temps en temps on capte mieux ( par exemple la j'ai un signal excellent de temps en temps je chute a faible )
On est des gamers on a donc besoin d'avoir un ping bas et stable ( je ne sais pas si ça peut changer les solutions possibles )
Donc voilà auriez vous des idées afin d'améliorer tout ça ? j'espère avoir donner assez d'informations.
Merci d'avoir lu tout le pavé :D passez une bonne journée =)
    Il faut installer un répéteur dans le couloir comme celui-ci par exemple :
    http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/Modem-Routeur-Points-d-acces/NETGEAR/4846265-Repeteur-Universel-Wifi-N-WN3000RP.htm
    La portée du wifi sera ainsi augmentée, par contre je ne garantis pas le ping bas et stable.
      C'est un objet qui fait un relais ?
      Crois tu que le CPL est une meilleur solution ?
      1. Oui c'est un objet qui sert de relais.
        Le CPL est à privilégier par rapport au wifi car il est un peu plus stable et performant mais cela dépend beaucoup de la qualité de l'installation électrique.
