Probleme de cartes sli nvidia deconnectee.
bonsoir a tous. j ai 1 probleme et je debute dans l informatique.j ai 1 message d information.le voici<le rendu a plusieurs processeurs graphiques. sli est passee en mode independant ca rl une des cartes sli a ete retiree. le rendu a plusieurs processeurs graphiques. sli exige au - 2 cartes graphiques.< j attends votre aide sachant que je n ai pas touche au pc.je rentre de vacances.merci d avance.carte graphique a jour,,,,
Configuration: carte nvidia 6600sli 512ram.window xp sp2.atlhon 3500+1024 memoire.
    oui, bien....
    Mais tu as physiquement deux cartes ou une seule ??
    1. bonjour a toi flo. moi je n ai q une carte graphique d installee sur mon pc.je ne comprends pas ce message du pc?????MERCI PAR AVANCE POUR TON AIDE.apres ouverture du pc j ai toujours le message..a +
  2. Contributeur
    Les pilotes nvidia pour les CM SLI sont spécifique, il y a une case à cocher suivant que tu as une ou deux cartes, je pense que ton problème est là.
    Tu doit avoir la case coché pour SLI deux cartes, d'ou le message.
    1. merci pour la reponse.j ai une precision a te donne, ma carte est une geforce 6600le pci-e. ce n est peut etre pas la meme chose que le pilote que j ai telecharge.attente d une reponse....
    2. bonsoir.que dois je faire pour mon message de carte graphique.en mode sans echec le message n est pas apparue sur mon pv puis j ai redemarre normalement et la a nouveau probleme*carte sli retiree...* merci de me venir en aide car c est galere;
  3. Contributeur
    Peut-etre une option dans le bios, mais je n'y crois pas vraiment.
    A mon avis, ton problème viens des pilotes.
    Il y a deux catégories de pilote nvidia mais c'est dans le même exécutable, donc les pilotes que tu as téléchargé se sont sans doute installé dans un environnement SLI, par détection des caractéristique de la carte mère.
    C'est ensuite dans le gestionnaire du pilote qu'il faut désactiver la fonction SLI
    1. merci encore flo. comment dois je m y prendre pour ne pas faire de betises sur mon pc.je souhaite regler ce probleme.a tout de suite.merci d avance.j attends de tes nouvelles
  4. Contributeur
    Clic à droite sur le fond d'écran du bureau.
    "propriétés"
    Onglet "paramètres"
    Bouton "avancé"
    Ensuite parcours tous les onglets Nvidia les uns après les autres jusqu'à ce que tu trouve ce qui se réfaire au SLI.
    1. merci pour l info, desole je suis un perdu.
    2. je m en sors toujours pas avec cette fichue carte.j ai essaye de desinstaller l ancien pilote et remettre l ancien pas de modif, de plus maintenant le menu de la carte nvidia 6600le est est en anglais?????que dois-je faire merci de votre aide a+
  5. Contributeur
    Pour désinstaller la carte, il faut passer par le "gestionnaire de périphériques", l'as-tu fait ?
    1. probleme de carte resolue enfin....j ai desinstalle le pilote puis charger le nouveau programme+le cd driver fournie et tout est rentrer dans l ordre...merci encore c est sympa........
